ЖК индикатор бортового компьютера Xara Picasso
Serge2005
Сообщение #1 от 17/04/2009 11:21 цитата
На холодной машине работает почти нормально(есть небольшое мерцание с левой стороны). По мере прогревания начинает тускнеть и надписи становятся практически неразличимыми. Лампы подсветки в норме. Может кто подскажет где копать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 17/04/2009 11:45 цитата
Serge2005, разбери и выложи фотки (потрахов), а после будем говорит что там у тебя.
Могу предположить что у тебя отходит шлейф.
Serge2005
Сообщение #3 от 17/04/2009 11:50 цитата
фотки выложу на днях. Шлейф пытался дёргать, прижимать. Как со стороны экрана, так и со стороны платы. При этом никаких изменений не наблюдалось
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 17/04/2009 11:58 цитата
Serge2005 писал:
А вот этого батенька делать как раз и нестоилобы!!!!!
Serge2005
Сообщение #5 от 17/04/2009 14:53 цитата
сегодня постояла на солнце, дисплей стал горячим. Не показывал уже с самого включения.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 17/04/2009 14:57 цитата
Исдох мертвец недовольство, огорчение
Serge2005
Сообщение #7 от 17/04/2009 16:08 цитата
остынет - снова будет работать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 17/04/2009 20:12 цитата
Serge2005, Ты не пробовал отнести в мастерскую?
Serge2005
Сообщение #9 от 17/04/2009 21:24 цитата
У нас нет мастерских, которые могли бы взять это на ремонт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 17/04/2009 21:30 цитата
К сожалению технологией наклейки шлейфа на дисплей не обладаю.
Фотки в студию, что за потраха?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 19/04/2009 11:18 цитата
m.ix писал:
прижать надо, равномерно, вот и вся технология.
Serge2005
Сообщение #12 от 19/04/2009 19:57 цитата
так работает, когда не нагрелся
общий вид
фрагмент крепления (где содрана изолента)
вся нижняя часть дисплея залита какоийто магкой на ощупь массой, но сковырнуть кусочек ногтём не получается.
то, что идёт на плату
сама плата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 19/04/2009 20:24 цитата
ПО идее такие шлейфы нормально сделаны.
Есть те которые соединяёются зебровым шлейфом (чёрно-белый) тот часто отходит.
Если бы ты не дёркол шлейф то может и был бы дисплей живой.
Предположим что у тебя дисплей в норме, тогда нужно смотреть контакты и питалово.
Может где то и холодная пайка, под температурой отходит какой то элемент на платах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 20/04/2009 06:36 цитата
Миш, а тебе не кжется что зеленая фигня на 3-ей фотке это дешифратор? Так что тут контакты врядли.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 20/04/2009 07:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ДА я знаю.По тому что мне приносят на ремонт, могу сказать что данная вся конструкция надёжная, если не тыкать туда лишний раз пальцами и темболее не дёргать.
Serge2005 писал:
В холодном или горячем состоянии как раз контакт становится нормальным или наоборот.Serge2005, Если у тебя есть фен, то феном локализуй (горячим воздухом) (фен для сушки волос не годится, хотя можно и им если максимальную температуру выставить и сопло заострённым сделать)
Или бери паяльник и пропаивай все элементы, незабудь про технику безопастности при пайке.
Что бы не нарубить дров.
Вот таким паяльникаом можно и SMD элементы пропаивать, стоит такой паяльник 2000р
С соответствующими насадками.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 20/04/2009 07:29 цитата
Маленькое уточнение к последнему посту ИНДИКАТОР НЕ ГРЕТЬ!!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 20/04/2009 07:42 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
смех классно! 60* и его можно выкинуть -индикатор (дисплей).
Serge2005
Сообщение #18 от 20/04/2009 09:02 цитата
так он лампами накаливания (подсветка) сам нагревается. Мне кажется что всё дело в нагреве именно индикатора, т.к. картинка пропадать начинает равномерно от краёв. Нагревается он приличноно, а на солнце машина постоит - так ваще не показывает.
Про какой фен вы говорите, я вкурсе, знаю где его можно взять. Но что именно надо прогреть? Пройтись по всей плате?
да и шлейф я сильно не дёргал - я не изверг. Всё делал аккуратно, что бы ничего не оторвалось и не отошло. Своим дёрганием я ничего не изменил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 20/04/2009 09:08 цитата
Serge2005 писал:
Это явно не сам индикатор а управление самим индикатором -процессор.
Есть возможно сделать так.
Дисплей без морды.
Когда нагреется его аккуратно отодвинуть и охладить.
Serge2005
Сообщение #20 от 20/04/2009 09:13 цитата
отодвигал его, но вот не знал, чем воздушный поток создать, что бы он остыл. Поэтому остывал он самостоятельно и не сильно. В итоге не помогло.
