здраствуйте! такая проблема: сгорел блок питания автомобильной приборки, по сути преобразователь 12 вольт постоянного тока в 60-80 вольт переменного, плата была полностью залита в компаунд, поэтому разобрать корпус не повредив элементы не смог: раздробил надвое трансформатор и один транзистор в электронике не очень поэтому не смогу описать принцип работе схемы, могу сказать что там два транзистора NEC 2S D882 и трансформатор с шестью выводами два из которых вообще никуда не подключены. в принципе всё, не считая пары резисторов и конденсаторов. вопрос: чем можно заменить NEC D882? и какой трансформатор можно использовать? помогите пожалуйста, очень нужно
blink977, вероятнее всего, после твоего "погрома" о ремонте можно и забыть... тем более у транса нет аналога. сейчас пытаешься восстановить поломанное, а сама неисправность осталась в корне. оптимальный выход, как я бы сделал, купил бы другой преобразователь и переделал его под конкретные потребности.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 081 сообщений в 224 431 темах.
Втом то и дело что я и не пытаюсь его восстановить, просто вытравил новую плату и перенёс уцелевшие детали, осталось найти транзистор и трансформатор. что касается самой неисправности, то плата не работала из за сгоревшей дорожки мелочь конечно, но когда она проявилась было уже поздно хотя бы с трансформатором помогите, какой использовать и откуда можно снять? или схемку подбросьте другую.
