A-SERVICE
| Dargas писал: | Помогите пожалуйста,я даже не знаю что с моей сонькой.Вчера купил диск(обычную пиратку,а у меня соня чипованная) и после этого диска у меня перестали идти другие диски,пишет что "Идет считывание диска ",а иногда пишет "Ошибка чтения диска".
У кого-нибудь такое было? Жду ответа либо в асю,или в этой теме.Заранее благодарю!
ася: 476-097-541
Версия соньки:SCPH-70008 (v12). |
В первых версиях тонких (slim) приставок Sony PS2-slim с версией SCPH-70008(а) или SCPH-70008(b) схема была несколько не продумана, а при чтении некоторых дешевых дисков с игрой происходит перегрев лазерной оптики, и часто происходит оплавление линзы оптики или ввиде полного оплавления, или линза принимает вид "сердечка" (при этом линза сама прозрачная).
Замечено, что если лазерную оптику заменить не поставив специальную плату защиты лазера, то на 90 процентов будет повтор
при проигрывании того же диска с той же игрой.
Замена лазерной оптики для PS2-slim совместно с установкой платы защиты лазера, плюс чистка приставки, промывка двигателей, смазка,
возможная одновременная замена Г-образного шлейфа суммарно ЗИП + работа = 2000р. Установка платы защиты лазера, не во всех случаях гарантирует защиту лазерной оптики, поэтому при выдаче отремонтированной приставки клиенту, настаиваю, что бы он при мне испортил этот диск с игрой (нанес ножем порез по диску). |
m.ix
Master Mixa
| A-SERVICE писал: | | часто происходит оплавление линзы оптики | Возможно ли посмотреть и по больше с хорошим качеством фоток?
Как мне помнится лазер-излучатель в одной стороне находится а линза в иной.
Я просто не представляю как линза может оплавится, ведь прямого теплового контакта нету.
Фотки и для коллекции подошли бы. |
e e e e
ВОТ
m.ix
Master Mixa
e e e e, Это уже видел, скорее всего это в ацетоне продержали.
Эта картинка по всему тырнету ходит. |
A-SERVICE
| m.ix писал: | e e e e, Это уже видел, скорее всего это в ацетоне продержали.
На фото- точно 1 к 1 полное оплавление оптики. То есть мое фото будет точно такое же 1 к 1.
BAD_PICK_UP.rar 348.37 КБ Скачано: 620 раз(а)
m.ix
Master Mixa
R2
Мир дружба жвачка
| m.ix, я видел сегодня на ремонт принесли ,какой то мастер ломастер крутил регулировку лазера поставил на полную яркость |
m.ix
Master Mixa
| R2 писал: | | я видел сегодня на ремонт принесли | Что принесли кого принесли? Фотки сделай а мы смотреть будем. |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | ,какой то мастер ломастер крутил регулировку лазера поставил на полную яркость |
R2... ну не серьёзно...какую "яркость"?
а вообще сей "феномен" для меня сложнообьясним. с "поплывшими" линзами сталкивался неоднократно (в разделе ДВД и фотки есть) и темы на разных форумах создавал...почему при исправном БП и драйве такое происходит? возможное обьяснение - скрытый дефект головы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 462 сообщений в 227 723 темах.
A-SERVICE
Нет, качество линзы не при чем. Тут все связано как-то со схемой приставки.
В последующих версиях PS2-slim SCPH-75008a, SCPH-75008b, в прочем последняя цифра может быть от 0 до 9 в зависимости от того для какой страны была сделана приставка, установка платы защиты лазера ставилась на всякий случай по аналогии с SCPH-70008a или
SCPH-70008b, хотя случаев выхода лазера из строя в виде оплавления линзы не наблюдалось. В еще более поздних версиях SCPH-77008a или SCPH-77008b или SCPH-7700X, оказалось что они прекрасно работают без платы защиты лазера.
В еще более последних версиях SCPH-7900X и SCPH-9000X платы защиты лазера тоже не ставятся. Где Х - любая цифра от 0 до 9.
Во всех этих приставках лазерные оптики (оптические головки) идут такие:
-PVR-802W
-KHM-430
-KHM-430B
-SPU-3170G
-SPU-3170J
И каких либо особых различий в качестве лазеров или качестве линз
от партии к партии не замечено.
Наверное повторюсь, замечено, что оплавление линз происходит при проигрывании именно дешевых дисков с играми, причем определенных дисков, не всех подряд. В легких случаях оплавление происходит без помутнения линзы, но поверхность линзы оплавляется в виде сердечка, в более тяжелых поверхность искривляется в виде сердечка с помутнением линзы. |
m.ix
Master Mixa
| A-SERVICE писал: | | поверхность линзы оплавляется в виде сердечка | Если возможно по качественнее фоку сделай, что бы данный дефект был чётко виден. |
R2
Мир дружба жвачка
| m.ix писал: | | но поверхность линзы оплавляется в виде сердечка |
точно видел жаль не сфоткал
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:01
| Цитата: | | Что принесли кого принесли? Фотки сделай а мы смотреть будем. |
PS 2 слим там крутили снизу два подстроечника один для двд лазера другой для всд
| Цитата: | | оверхность линзы оплавляется в виде сердечка, |
оплавилься в виде сердечка |
