Udav
Кто сталкивался плотно с такими весами?
Одни из нескольких плохо поддавались калибровке.
Но все же на 7 попытке всё прошло нормально.
Но....После того как они прошли поверку,через дня 3-5 при попытке их включить наблюдаем следующее - быстро проскакивает загрузочная надпись SECA и моргает цифра 7,типа как в режиме калибровки.И на этом всё....При попытке нагрузить весы выдается ошибка Еr .3.32. |
надо датчиик взвешивания сначала проверить,измерить пульсации по питанию-потом копать ацп.
похоже на слёт калибровки или значительный уход нуля датчика |
m.ix
Master Mixa
Быстрое мерцание возможно ещё по одной причине, задающая частота генератора или кварец тавой. |
Udav
1.Питание батарейное.Самое интересное - бросил плату в холодильник - через ча-два включаю:всё в норме и вес правильно показывает.
Длилось не долго - через 15 минут всё вернулось на круги своя.
2.Мерцания нет - именно мигание,как в режиме калибровки.
Вот такя фиговина. |
iga
Заместитель Администратора
в таких случаях берётся баллончик с фрэшем и локализуется область возможного неконтакта. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 345 317 сообщений в 222 161 темах.
Udav
Нет никакого "неконтакта" - всё дело в "мозгах" или термокалибровке.
В общем плата сутки пролежала в морозилке - седня целый день запускалась,в режим калибровки заходил - 7 так и осталось - тоесть помнят.Но вот сама клибровка сбросилась - показывают вместо 70 160 кг.
В понедельник посмотрим,что там выйдет.
Немцы,педанты.. - написал письмо - ни слуха ни духа... |
там же калибровка в епром сидит(должна во всяком случае)-при уходе частоты проц может некорректно считывать данные
или епром поменяй перелив данные
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 15:48
если слетела термокалибровка у весов,то показания весов хаотически плавают на 10% вту или другую строну |
Udav
А вот есть ли у них эта термокалибровка?
Всё прояснится в понедельник и последующие дни.
В этих весах одна микруха - в ней всё. |
посмотри на тензодатчиках должен стоять плёночный терморезистор или транзистор в диодном включении-и от датчика к весам должно идти 6проводов,если идёт 4 провода то термокалибровки нет-используется внутренняя термокомпенсация |
Udav
4 провода всего - да и самое главное - я ж в морозилку-то пихал только электронику - тензики на самой платформе оставались.
В общем сегодня целый день весы проработали как надо.
Черт знат что этой немчурской технике не хватало,но на заметку,кто сталкивается с весами возьмите.
Почему тему перенесли из "Медицины"???Это медицинские весы  |
iga
Цитата: | всё дело в "мозгах" или термокалибровке. | "просмотрел" ответы...Цитата: | к весам должно идти 6проводов,если идёт 4 провода то термокалибровки нет-используется внутренняя термокомпенсация | Цитата: | я ж в морозилку-то пихал только электронику - тензики на самой платформе оставались | в связи со всем этим, мне и думается о бенальном непропае (точнее "недопае"). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 345 317 сообщений в 222 161 темах.
Udav
Маловероятно - всё было "прощупано и продавлено" - даже намека на этот дефект не было. |
ддимитрий
Udav писал: | Кто сталкивался плотно с такими весами?
Парни не парьтесь, на плате процессора возле 4-х ногого кварца на 2.275 Мгц от 2-х его ног отходят 2-е дорожки к процу , а от них 2-а безвыводных кондюка смело убирайте их и всё заработает. Сегодня такие вылечил. |
m.ix
Master Mixa
ддимитрий, Выложил бы фотку. |
ддимитрий
m.ix писал: | ддимитрий, Выложил бы фотку. |
Фото не могу т.к. делал на работе ,а схематично вот.
Udav
ддимитрий,
Точно не помню,но у меня плата совсем другая - их есть 2 модификации(может больше)
У вас в режим "калибровка" как входить надо? |
