устройство защити УЗ-1.6
taras1715
taras1715
Сообщение #1 от 15/10/2009 15:10 цитата
устройство защити УЗ-1.6:
что нужно убрать с плати ,какие детали, чтоби подключить его к блоку питания, чтоби он показивал мах 25-30 вольт постоянки ?
там attiny 26l-8su .ради вольтметра вместо головки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/10/2009 19:02 цитата
taras1715, Фото потрахов в студию.
ELPro
ELPro
Сообщение #3 от 25/10/2009 18:52 цитата
taras1715 писал:
А если вообще смысл в таких мучениях - прибор расчитан для высоковольтных цепей от них и питается. Надо:
1. переделывать БП и
2. пересчитывать входной делитель
3. переделать программу для отображения десятых долей вольта так как иметь вольтметр с шагом 1вольт при шкале 25вольт это.... Да и частота обновления там очень низкая так как он должен работать/измерять в переменке а показания должны быть удобочитаемые.
taras1715
taras1715
Сообщение #4 от 26/10/2009 09:53 цитата
итого надо прошивку менять.... тогда понятно.Прошивку я не солъю.
Удалите тему.
Я.А.С.
Сообщение #5 от 22/10/2010 12:11 цитата
Можно ли изменить в устройстве УЗ-1,6 верхний предел напряжения до 150В, 190В. Если можно , то как????
NE51S
NE51S
Сообщение #6 от 22/10/2010 12:22 цитата
taras1715 писал:
Удалите тему.
И шо непонятно? подмигивание
Я.А.С.
Сообщение #7 от 22/10/2010 13:58 цитата
Тогда продай 2шт прошитых.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 15:46
Тарас продай, действительно нужно.
067 80 19 757
050 0822110
Андрей
ELPro
ELPro
Сообщение #8 от 22/10/2010 18:15 цитата
Я.А.С. а на дату последнего сообщения от taras1715 посмотреть? недовольство, огорчение
