Powercom Bnt-600ap, Помогите в ремонте
djzakdell
djzakdell
Сообщение #1 от 15/12/2009 19:34 цитата
Доброе утро,день,вечер,ночь))
У меня такая проблема.В схеме етого упса стоит читыре (P65nf06)-65 Ампер 6V .Они в схеме включены по два.
Схемы у меня к ниму нету негде не могу найти.
Но проблема состоим в том что они у меня горят очень быстро.я ставил только не 65 а 60. Продавец как спицеалист сказал что они подойдут ну я ему и поверил.Может в етом быть причина?
Почиму они горят у меня?? один стоит 10гр
KAIGOR
Сообщение #2 от 17/12/2009 20:51 цитата
Я ставил IRF3205, но у них большой запас по току .Главное проверь по даташиту параметр транзистора Rds(on).Он должен быть не более чем у оригинального.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF3205
Необходимо проверить резисторы в затворах по 120 Ом и транзисторы Q1 Q2 , а также все электролиты.
djzakdell писал:
65 Ампер 6V .
65Ампер 60 вольт
djzakdell
djzakdell
Сообщение #3 от 17/12/2009 21:40 цитата
KAIGOR писал:
djzakdell писал:
65 Ампер 6V .
65Ампер 60 вольт
Добрый день спс что ответили да 60Ампер 60 вольт. ризисторы робочие транзисторы были погорели некоторые я менял щас все норм..електролиты не проверял как то не думал что они могут выйти со строя.
А какими можно их заминить ети P65NF06 .....---->Чтобы были мочнее намного чтобы понять где причина и успеть померять какието параметры ..или чтото там
KAIGOR
Сообщение #4 от 17/12/2009 22:47 цитата
djzakdell писал:
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:48
KAIGOR писал:
Я ставил IRF3205,
У меня были неисправны транзисторы по одному в разных плечах . я выпаял исправные и поставил в одно плечо , а IRF в другое. Желательно посмотреть осцилом и сравнить импульсы на затворах
djzakdell
djzakdell
Сообщение #5 от 17/12/2009 23:17 цитата
Ну те P65NF06 дорогие очень.Я думал еще попробовать включить без нагрузки.....тоесть выходные обмотки транса отключить от платы.....но незнаю какой результат .
будет
В етом ибп было изначально(Згорели две дорожки! Они идут от релюшок на диоды ... потом дальше по схеме погорели траззисторы управляюшие затвором транзисторов и еше там некоторые я их тоже заменил,в итоге все же глухо(не врубается всеравно) потом нашол что крен 5 V накрылася я ее заменил ).....Включаю терель ибп уже начал запускатся хоть... но тут оно бац ((( и горят ети полевики.... я купил новые но p 60NF 06.... врубил не зажымая кнопку включения а просто раз нажал(тестовый рижым типа) а они вылители ....И пока я на етом завис схемы нету.......
vovik_1
Сообщение #6 от 19/12/2009 17:08 цитата
djzakdell, проверь трансформатор преобразователя. А насчёт полевиков я всегда ставлю FQP50N06 или IRF3205.
djzakdell
djzakdell
Сообщение #7 от 19/12/2009 18:12 цитата
vovik_1 писал:
А как его проветить?? Там визде маленькое сопротивления на вид обмоток и запах не не горевшый наче .
vovik_1
Сообщение #8 от 19/12/2009 19:33 цитата
Обычно каркас подплавляется при перегорании обмотки. Недавно 2 таких перематывал. А перегорает если к упсу подключают нагрузку в виде электрочайников, пылесосов, обогревателей.
djzakdell
djzakdell
Сообщение #9 от 19/12/2009 20:40 цитата
vovik_1 писал:
Не транс робочий я в етом уверин
vovik_1
Сообщение #10 от 19/12/2009 20:44 цитата
После чего у тебя всё это добро прегорело?
djzakdell
djzakdell
Сообщение #11 от 19/12/2009 22:11 цитата
vovik_1 писал:
Я там немного выше писал погорели дорожки там транзисторы некоторые кренка 5V . я включил вылитиле поливики я купил новые p60nf06 и они вылитили вот и теперь думаю что не так
Вот плата вот там те дорошки которые сгорели и я с етого начал ремонт.
KAIGOR
Сообщение #12 от 20/12/2009 16:56 цитата
Если неисправна кренка 5В то нужно прозвонить контроллер мультиметром на пределе"диод" относительно корпуса .Особенно выводы питания, они должны звониться как диод примерно 600-700 ом в одном направлении, а в обратном должен показывать"1",хотя может быть и по другому. Но в любом случае если сопротивление окажется 10-100 Ом в обе стороны скорее всего не исправен контроллер
vovik_1
Сообщение #13 от 20/12/2009 17:10 цитата
djzakdell писал:
vovik_1 писал:
Препадов напряжения не было? Не перенагружал?
djzakdell
djzakdell
Сообщение #14 от 20/12/2009 22:55 цитата
vovik_1 писал:
djzakdell писал:
vovik_1 писал:
перенагрузить немог! Так как там выходы только под монитор и комп.
Перепады незнаюможет и были ......... сумашествие сумашествие
vovik_1
Сообщение #15 от 21/12/2009 19:46 цитата
Если уверен в работоспособности трансформатора, то проверяй обвязку полевиков и схему управления ими. На данный момент посоветовать больше нечего. Не исключено что попались некачественные запчасти, которые посоветовал продавец=) Ты проверял их перед тем как ставил?
djzakdell
djzakdell
Сообщение #16 от 21/12/2009 20:19 цитата
vovik_1 писал:
Ну их толком не провериш. Ну я как провирял то там какието ножки звонились как диод.
Та ппц проверю дитали управления если все норм то куплю ти транзисторы и рискну .... Еслиб хоть не проц накрылся который подает команду на включения
vovik_1
Сообщение #17 от 22/12/2009 20:15 цитата
Главное чтобы не накоротко звонились, между стоком и истоком должен показывать как диод, затвор никуда не должен звониться.
djzakdell
djzakdell
Сообщение #18 от 22/12/2009 20:56 цитата
vovik_1 писал:
Ето я знаю ))
Sergey88
Сообщение #19 от 16/01/2010 13:21 цитата
вышыбло два предохранителя(30 как автомобильные ) стоящие паралельно на "-" выходе на Аккумулятор .. Ставил жучок = НО подключая аккум он выгарает ( (
====== Нашёл Схему !!!!! = == = =
http://narod.ru/disk/16932407000/IMP-IMD%20-%20425%20-%20525%20-%20625%20(CS4).pdf.html
кто что думает что вышибло ?
KAIGOR
Сообщение #20 от 17/01/2010 11:44 цитата
Полевики в инверторе проверял?
