NRG
Stalker-HardMaster
Прабл в следующем:: Не регулируется температура, постоянно на максимуме - калится(15-20сек).
Аппарат (фен) прищел ко мне паханный, после замены термопары(так объяснили), судя по всему сам активный элемент...менял сам хозяин, типа "мастер по ремонту состовых телефонов", на замену элемент покупался там-же где и агрегат, "то что лучше подойдет"родной как бы. Родной, хоть и не рабочий, выкинули.!!!
Т.К. я этих агрегатов даже в руках не держал, потому и обращаюсь.
1. Воможно ли? не-соответствие активного элемента(как на самом деле сия хрень зовется? не знаю).
2. Неправильное подключение этого самого элемента(Ручки?!), я так полагаю там датчик температуры находится, внутри(5 проводов: 1 GND, 2 питание, ну и 2 для термодатчика.).
3. несоответствие датчика в старом и в новом элементах.
если вам известно - добавить...
В общем,
С ЧЕГО НАЧАТЬ, куды от забора копать....??? |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | после замены термопары(так объяснили), | Термопары имеют + и - так же различного назначения.
те какая стояла такую по маркировки и нужно ставить. |
NRG
Stalker-HardMaster
m.ix писал: | какая стояла такую по маркировки и нужно ставить |
Мне неизвесна маркировка
MAXiM'U$ писал: | Родной, хоть и не рабочий, выкинули.!!! |
Вот...
Если полюсовку-фазировку попутать могет быть такой эффект? |
NRG
Stalker-HardMaster
NRG
Stalker-HardMaster
Или вот еще http://archive.espec.ws/files/gordak.rar
Да кстати выбило тиристор-симистор на коротыш...
относительно управляющего в любой (само собой если коротыш) всего 100 ом
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:25
Но это следствие, а причина???
Может ли стать причинойMAXiM'U$ писал: | Ну как я и думал напутали заземление с точкой соединения C5 и R20 на приведеной схеме. |
-20 dB
NRG писал: | Может ли стать причинойMAXiM'U$ писал: | Ну как я и думал напутали заземление с точкой соединения C5 и R20 на приведеной схеме. |
| А собственно, что заземлили на эту точку? Или это термопара вместо этой точки подключена на общий провод? В таком случае просто тупо не будет сигнала с термопары на входе усилителя. При чём тут тиристор? Ну, будет он открыт всё время, нагреватель в распыл пойдёт... Ничего с тиристором не случится, если в нагревателе коротыша нет.
NRG писал: | Прабл в следующем:: Не регулируется температура, постоянно на максимуме - калится(15-20сек).
ДА! Не МОЖЕТ, а ДОЛЖЕН! И если термопара вместо... включена на... один х... нагреватель калиться будет. И если "термопару" пастух лепил, сваривая одинаковый провод, и если... Про ООС по температуре что-нибудь когда нибудь слышал? Так включи моск. Схема терморегулятора - четыре детали с обвязкой, неужели трудно разобраться? Писать дольше, чем померить.
Термопару на место подключил? Ну, и померь напряжение на её холодном спае (на клеммах CN12). В холодном виде должен быть ноль, в горячем - десятки милливольт. Заодно с полярностью определишься. На левом, по схеме, выводе должен быть плюс. Напряжение на выв.7 D1 при нагреве тоже должно увеличиваться в плюс.
Тиристор пока не выкидывай. Чего ты его относительно УЭ меряешь? Меряй анод-катод. |
NRG
Stalker-HardMaster
В том-то и прикол! не я его до этого мучил-чинил....
А полярность на клеммах счас все ОК.!
NRG писал: | напутали заземление с точкой соединения C5 и R20 на приведеной схеме.
После правильного подключения все осталось по прежнему - калится и не регулируется | ,
а вот сама термопара правильно подключенна или нет - -это ВОПРОС??? я так полагаю(судя по схеме) на нее подается напряжение смещения.
-20 dB писал: | Меряй анод-катод |
NRG писал: | выбило тиристор-симистор на коротыш |
И я так и не узнал как и что помирало...!
Спасиб усем!копаем... |
NRG
Stalker-HardMaster
Такой детальки у нас нема, аналог судя по всему BT137X 800...
По характеристикам вроде подходит...Буде ставить(среда четверг...)
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:48
Кстати есть опрос,мож кому извесно.
Место скрутки спирали,касается корпуса(когда на него смотриш в сопло, по центру),
должно-ли так быть, и если нет какая должна быть изоляция.
Температура то, не маленькая(500-600С).
Выяснил наконец, меняли целиком начинку, т.е. спираль и термодатчик...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:53
А гакнула спиралька..., и возможно семистор, или запалили... |
-20 dB
Если гакнула спиралька - с коротышом у вводов, то тиристор крякнуть вполне мог.
Нет. Конец (горячий спай) термопары ничего касаться не должен. Он должен быть загнут в поток разогретого воздуха. |
NRG
Stalker-HardMaster
Так он упираерся в обрешетку на конце сопла, должна ли там быть изоляция?... то какая...? |
-20 dB
NRG, он просто НЕ ДОЛЖЕН упираться. Мало того, обычно он ещё и загибается, чтобы конец находился в струе воздуха, а не в "мёртвой зоне" трубки-основания. |
NRG
Stalker-HardMaster
Ну так он и загнут и УПИРАЕТСЯ!!!, вот-с....
КАКя изоляция, если есть??? |
-20 dB
NRG, ну какая может быть изоляция от решётки? Ты вообще выход воздуха перекрыть решил? у тебя или нагреватель не до конца в ручку посажен, или труба-чехол слишком засажена. Фиксирующие штырьки для трубы в ручке на месте? |
NRG
Stalker-HardMaster
Я ВПЕРВЫЕ с таким оборудованием встретился, потому и такие вопросы.И ладно-бы если там до меня никто-бы не лазил. его до меня раскурочили как попало!!! ну и собрали как попало...
P.S.
-20 dB знаешь что после сборки у некоторых чайников зап.части остаются и их не всегда удается правильно собрать!: гаебачки, шаебачки, винтики, болтики ну и тюдю!!! |
NRG писал: | зап.части остаются |
Первый признак непрофессионализма. |
NRG
Stalker-HardMaster
xarl писал: | Первый признак непрофессионализма. |
Согласен, но сие не у меня...
NRG писал: | И ладно-бы если там до меня никто-бы не лазил. его до меня раскурочили как попало!!! ну и собрали как попало... |
Кстати симистор BT137 800 мне предложили на замену...даташит слил, но чот не вдуплюсь подойдет-ли? |
m.ix
Master Mixa
NRG, Цитата: | Кстати симистор BT137 800 | А чем он тебя не устраивает??? |
NRG
Stalker-HardMaster
Суде по всему прабл в цепи управления, проверил все кроме оптопары.
Мыслю как одним мультиком ее проверить.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:31
Он на пластмассовой подложке оказался, а родный на метале...
Думаю перегрев возможен...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:33
И что бы вы думали, сгорел в 1-2 сек...коротышь полностью....,
а сомнения еще были по управляющему электроду(ну там импеданс, допустимые напряжения и полярность)
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:37
Хоть КУ208 вешать...,
Для проверки..., ато опять за BT пилить времени нет, 300км все-таки!!! |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Он на пластмассовой подложке оказался | Мне в пластмассе ещё не попадался.
А что его мешает повесить на любой радиатор с КТП-8? |
-20 dB
NRG писал: | И что бы вы думали, сгорел в 1-2 сек...коротышь полностью....,
Хоть КУ208 вешать..., |
Вряд ли по УЭ. Проверь сопротивление нагревателя, в т.ч и на "плавающие" замыкания (потряси фен).
КУ208 в данной схеме может не прокатить - не нашёл на него даташит, но смутно припоминается мне, что он двухквадрантный. По крайней мере, сколько я помню, он всегда управлялся минусом относительно катода (первого анода). BTA08 же - четырёхквадрантный, т.е может управляться как плюсом, так и минусом относительно катода), и как раз в этой схеме управляется плюсом (D2 тому способствует). И, кстати, КУ208 - пятиамперный... Впрочем, вряд ли сопротивление твоего нагревателя меньше 60 Ом. Впрочем, попытка не пытка (жалко что ли мусора?) - дай бог, чтобы я ошибался в КУ208.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 14:54 PM
BT137 800:
800 В
8 А
4-х квадр.
800 В
8 А
4-х квадр.
Вроде, проблем быть не должно. |
