Нужен счетчик событий на проце с индикатором на АЛС
svan
svan
Сообщение #1 от 19/01/2004 23:44 цитата
Может кто то поделится описанием или ссылкой на подобное устройство.
Rottor
Сообщение #2 от 20/01/2004 10:41 цитата
svan,
В твоем пространном вопросе есть готовый ответ, если ЭТО вставить в поисковую систему.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA+%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E9++&stype=www
svan
svan
Сообщение #3 от 22/01/2004 22:34 цитата
Спасибо Роттор,однако поисковики выдают столько ссылок,что в них можно утонуть улыбка
Rottor
Сообщение #4 от 22/01/2004 22:45 цитата
svan,
Это если не знаешь конкретно, что тебе нужно улыбка
svan
svan
Сообщение #5 от 23/01/2004 00:10 цитата
Да я то знаю,а поисковик никак не может допереть и грузит море лишней информации улыбка .
Но тем не менее спасибо за моральную поддержку.
Vasilij
Сообщение #6 от 23/01/2004 05:58 цитата
А что вообще то понимается под событием? Для описания его , достаточно "0" и "1" ?
svan
svan
Сообщение #7 от 23/01/2004 10:01 цитата
ЕСТЕСТВЕННО
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 от 23/01/2004 10:15 цитата
Берем часы, переводим их в режим установки времени и нажимая кнопочку, получаем счетчик событий улыбка
Тоже самое на м\с 176ИЕ4 - до 10 считает, если взять 2 шт. - до 100 и т.д.
Rottor
Сообщение #9 от 23/01/2004 11:06 цитата
hi-hi,
Тогда уже лучше топором, зарубки на стволе дуба.
Обеспеченна энергонезависимая сохранность информации голливудская улыбка
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 от 23/01/2004 12:29 цитата
Rottor, не внимательно читаем улыбка
"на АЛС"
придется сову ну дуб сажать, индикаторную голливудская улыбка
Rottor
Сообщение #11 от 23/01/2004 12:59 цитата
hi-hi,
голливудская улыбка голливудская улыбка
Vasilij
Сообщение #12 от 23/01/2004 13:07 цитата
Тогда может поисковика лучше спросить что нибудь как"счетчик имульсов", может ему будет попроще (в смысле не столько насыпит). А вообще когда то ж-ле "Радио" была целая статья, приспособили к калькулятру геркон и магнитик то ли к вязальной машинке то ли к намоточному станку, потом ввели "1" , а геркон
"+, + , + " или как то так. Так что, петелька в шарфике- это событие. А лучше взять самый простенький PIC или AVR и написать самую простенькую прогу для него, быстрее будет, и потом еще для чего нибудь сгодится
GOSHA
GOSHA
Сообщение #13 от 23/01/2004 13:16 цитата
Vasilij писал:
так для этого проги писать уметь надо, а это не всем дано голливудская улыбка голливудская улыбка
PS скоро, наверное, в унитаз впихнут PIC для контроля над расходом воды помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rottor
Сообщение #14 от 23/01/2004 13:31 цитата
GOSHA,
Уже давно впихнули показывает вес, температуру тела, производит экспрес анализ на сахар и кислотность (PH) ,
Нежным женским голосом напоминает о неотложных делах и необходимомости принять лекарства, слабительное или обратиться к врачу.
Параметры заносятся в память, а RESET производится традиционным способом. голливудская улыбка
Vasilij
Сообщение #15 от 23/01/2004 17:00 цитата
У микрочиповцев апликух навалом, наверняка и готовое похожее есть
AlexM
AlexM
Сообщение #16 от 23/01/2004 22:27 цитата
А. Долгий. "Микроконтроллерный расходомер топлива" из Радио №11/2001 г.
Индикатор 3х разрядный , PIC16F628, PCB.
Eщё один счётчик есть в Радио №5/2001 г
Прошивка на сайте журнала. Вопросы в форуме журнала.
svan
svan
Сообщение #17 от 25/01/2004 11:18 цитата
Спасибо AlexM за полезную информацию,а Василию за идею искать счетчик импульсов .Вообще то устройство нужно самое примитивное - нужно считать циклы работы прибора,импульсы снять есть где.Особенности в том,что информацию нужно выводить на АЛС,она должна сохраняться при выключении питания и должна быть защита от несанкционированного изменения информации.Ясно,что эту штуку можно сделать на одном проце,и наверняка такое устройство есть,что бы самому что то мутить.
luca
Сообщение #18 от 25/01/2004 17:47 цитата
svan, !Запитай от аккумулятора.а кнопки управления убери во внутрь и опечатай.
