playstation 3 отключается через несколько секунд
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 от 06/02/2010 16:56 цитата
привет если какая информация по ремонту и желательно схему ну это врятли это почти комп миниатюрный
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #2 от 23/02/2010 17:19 цитата
ее провозился почти 2 дня с перерывами короче высохла паста на процессорах
собрал включил загорается красный нажимаю загорается зеленый потом мигает красным должена она работать без подключеных проводов посмотрите у кого есть такая штука инстукцию нашол
A-SERVICE
Сообщение #3 от 24/02/2010 15:19 цитата
elektronik 41 писал:
Лазер новый заведомо рабочий пробовал подставлять? C этого надо начинать. Только после этого далее копать если что.
мавр
мавр
Сообщение #4 от 28/02/2010 01:43 цитата
elektronik 41, опиши конкретно поломку и что ты делал - возможно помогу тебе в ремонте этого монстра....а для начала бы пропаял все кренки!. и проверь электролиты на блоке питания - это первая причина отключения данного аппарата....и опиши греется ли хитрый драйвер управления мотором его температуру определи на палец - и отпишись здесь.....тогда будем думать что с твоим монстром игрального мира.....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 02:44
делать
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 от 29/03/2012 15:09 цитата
извените что не отвечал тема не октуальна забыл отписатся клиенка от ремонта отказалась новую купила да и отдельно не провериш надо только в сборе особе не стал заморачиватся
ДОБАВЛЕНО Март 29 2012
кому интересно фотки с вебки заснял что в нутрях выложить может кому пригодится
