TV тюнер для монитора
Valeris
Сообщение #1 от 04/03/2010 15:23 цитата
Подарили TV Tuner, плюс его в том что он работает без компьютера, подключаясь напрямую к монитору. Но он не поддерживает наш secam. В меню настройки у него есть возможность выбора кодировки, среди которых есть "SECAM M" но как я понял это тоже не наш стандарт.
При разборке внутри вот такая плата: TVIA-TVBOX-5725QC1-8MSD-2LS-1-6 ; Тюнер TNF8337-DFD.
Понимаю что задаю глупые вопросы, но подскажите пожалуйста , можно что нибудь с ним сделать чтобы он смог показывать цветное изображение. Или укажите в какую сторону копать, а то выкидывать эту штуковину жалко.
извините за качество , фоткал с телефона
Сообщение #2 от 04/03/2010 16:54 цитата
единственный вариант попробовать secam-m-переделка его на секам гиморное дело-в лучшем случае придётся транскодер ставить если удасться найти точки подключения
Valeris
Сообщение #3 от 05/03/2010 13:24 цитата
Если не трудно дайте ссылок где об этом можно почитать
Сообщение #4 от 05/03/2010 16:09 цитата
про транскодер просто набрать в яндексе транскодер секам-пал инфы вылезет достаточно
про его установку надо искать документацию по микросхемам стоящим в этом девайсе(упростит задачу) и потом немного подумав припаять 4 проводка к заветным точкам на плате.
