Инкубатор Grumbach
shubba
Сообщение #1 от 29/03/2010 14:52 цитата
Имеется выше указанный инкубатор.
Сначала работал нормально, а потом перестал держать температуру, один умелец пропаял все контакты на плате
и заменил микросхему
После этого начали перегорать предохранители, в общем положительного мало.
Кто-нибудь может взяться за ремонт этого чуда? естественно за солидное вознаграждение.
Да забыл написАть, нахожусь в Москве.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 29/03/2010 16:05 цитата
Как срочно нужен ремонт?
shubba
Сообщение #3 от 29/03/2010 19:47 цитата
Чем раньше тем лучше.
alexon
alexon
Сообщение #4 от 29/03/2010 20:00 цитата
Понятно,тогда телефон в личку дам-позвони-поговорим
shubba
Сообщение #5 от 29/03/2010 21:05 цитата
Завтра поговорим.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #6 от 11/04/2010 05:27 цитата
Схема вроде не сложная, почему такие проблемы. МХ по последней информации 250 руб стоит. Фото со стороны печатной платы выложи.
shubba
Сообщение #7 от 14/04/2010 17:57 цитата
Со стороны печатной платы.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #8 от 19/04/2010 05:15 цитата
Выше схему поправил, а так почти такая. Проверь отдельно от инкубатора, в качестве нагрузки лампочку используй. Какой симистор стоит?
shubba
Сообщение #9 от 19/04/2010 07:18 цитата
alexon вроде взялся за решение проблемы, пока успешно.
shubba
Сообщение #10 от 28/04/2010 07:19 цитата
Проблема решена, инкубатор после ремонта работает 2 недели отлично, большое спасибо alexonУ за вдумчивый и професиональный подход. классно! браво!
casuar
Сообщение #11 от 19/05/2011 16:21 цитата
Здравствуйте. Срочно требуется ремонт инкубатора Grumbach в отделе орнитологии Московского зоопарка , ситуация такая же как выше у shubba, перестал держать температуру(((. Помощь нужна очень срочно, так как скоро закладка яиц. Если можно свяжитесь со мной Alexon, или укажите как связаться с вами. Оплату гарантируем!!!!!
ankol62
ankol62
Сообщение #12 от 03/07/2011 14:10 цитата
Здравствуйте. Достаточно простая проверенная схема терморегулятора на распространённом операционнике (аналог 471).Сетевой мостик и тиристор желательно заменить на что нибудь более кашерное!
Собрал по этой схеме порядка 20 инкубаторов - все довольны! классно!
Vasek77
Сообщение #13 от 24/09/2012 13:04 цитата
Здравствуйте, имеется инкубатор Grumbach. Замкнуло терморегулятор, при включении сгорает предохранител, в самом корпусе терморегулятора в одном месте видно что в нем что-то подгорело или оплавилось. Кто нибудь может помочь отремонтировать терморегулятор за вознаграждение.
