Зарядник STILL Ecotron wsa D80/60 575ah
Sibor
Сообщение #1 от 16/04/2010 18:46 цитата
Если кто сталкивался с подобным устройством, подскажите, пжлст, где взять схему(плата управления: P09 CH06 плюс CH-006-A06-D. Или подскажите режим зарядки батареи "Hawker Perfect plus 5PZS575" для самостоятельной разработки. Дефект: Контроллер не включает заряд при напряжении на входе +80в, питание контроллера подается +4,6 в, контроль напряжения есть +3,9в, термисторы замкнуты, внешних "подгораний" не обнаружил, сломалось во время штатной зарядки.
Этикетки:
На крышке снаружи
На крышке внутри
