SONY PS-3 ничего не делает
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #1 от 18/06/2010 09:56 цитата
принесли в ремонт плэйстэшку,отработала три года и померла,вид конечно ужасный,пыли-грязи три килограмма!!!всё вычистил,в блоке питания несколько электролитов поменял,но чуда не произошло,при включении загорается зелёная лампочка на три сек.и опять горит красным.все питания в норме,кто знает подскажите в какую сторону рыть?ни схем на неё,ни мануалов не нашёл нигде
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 18/06/2010 11:22 цитата
мало рабочей информации. чем чипирована? и т.д...
На форуме ESpec 2 371 950 сообщений в 224 497 темах.
vecher
vecher
Сообщение #3 от 16/07/2010 17:39 цитата
ДИМЫЧЬ писал:
Приглядитесь внимательно, после включения появляется жёлтый огонёк или нет. Возможно перегрев.
vikmop
Сообщение #4 от 22/08/2010 12:59 цитата
Ваша проблема - так называемый YLOD - отвал GPU от платы.
Варианты:
1)Реболлинг GPU - 100% решение проблемы
2)Прогрев с безотмывочным флюсом - помогает месяца на 1-2-3
