luca
В сети много ссылок на готовые устройства по цене от $250.Может кто то имеет информацию как обеспечивается получение позитива? Судя по внешнему виду ноутбука там нет.Возможно существуент специализированная микросхема или видеокамера с такой примочкой(негатив - позитив).Как то мысли не возникают откуда начинать.
Если кто то в теме,буду рад советам.Спасибо. |
luca, я думаю нужно просто проинвертировать видеосигнал (схемка на одном транзисторе, у нас такие в 90-х использовались как декодеры на одном из коммерческих эфирных каналов- подал сигнал на базу - снял с коллектора вот и все). |
luca
KRAB, !Нет!Все гораздо сложнее!На цветном негативе инвертирован и цвет. |
AlexM
Одного транзистора достаточно если нужно перевернуть весь сигнал вместе с синхро смесью.
В данном случае ИМХО, должно получиться на двух микросхемах. Синхроселектор , комутатор, инвертор на транзисторе.
Выделеные синхроимпульсы управляют коммутатором ,который во время синхро переключен в режим прямого сигнала ,а во время активной части строки в переключается в режим инверсного сигнала. На выходе возможно потребуется привязка к уровню черного. |
Rottor
luca,
AlexM,
Схема инветора видеосигнала (независимо от СИ, у меня есть, я его собирал для типографии. но получится ли инверсия цветоразностных сигналов в видеосигнале?
Фаза фспышки синхронизированна с строчным синхроимпульсом, по идее цвет пойдет без инверсии.
Для этого нужно инвертиовать еще и цветоразностные.
barbudo
А вообще-то было бы хорошо глянуть осциллографом видеосигнал с камеры, где есть спецэффект инверсии. Мужики, у кого есть такая? |
luca
Есть такие устройства в пунктах печати фотографий,для просмотра негативов.Если удастся взять на денек попробую разобраться и отпишусь.
Rottor, ! А проинвертировав цветоразностные как потом слить все в видео сигнал? |
AlexM
Rottor, Думаю для цветного изображения эта схема не подайдёт. Надо инвертировать вспышку вместе с цветоразносными сигналами.
Добавлено 12-02-04 17:27
barbudo, Возьми обычную камеру направь на фото негатив и смотри себе . |
Rottor
AlexM,
Наверное не вспышку, а именно сами цветоразностные.
Детектор реагируя на фазу преобразует ее в напряжение и сменит цветовой тон.
А нужна инверсия только цветоразностных.
Или не так? |
AlexM
Rottor, Да, со вспышкой я, пожалуй, погарячился.
Цитата: | А нужна инверсия только цветоразностных.
Или не так? |
Ну, видимо вместе с яркосной состовляющей. |
Rottor
AlexM,
Цитата: | Ну, видимо вместе с яркосной состовляющей. |
Таки да  |
veuz
Здравствуйте все! Мужики! если есть вопросы по инвертированию ч/б и PAL/SECAM сигналов - обращайтесь ко мне на , отвечу на все вопросы (в форумах бываю жутко редко). Может и эта тема уже закрыта, пишу наугад. |
Rottor
luca, Только сейчас заметил твой вопрос.
Цитата: | А проинвертировав цветоразностные как потом слить все в видео сигнал? |
Есть микросхемы для формирования полного видеосигнала. Спроси у AlexM, он кажется уже где то давал информацию по этому поводу.
veuz,
Вопрос уже поставлен - ответь тут. |
ctac
А зачем? к телеку подрубить по RGB... |
Rottor
ctac,
Не по RGB, а по цветоразностным (как в декодере RY и BY) поставь там инверторы. в дополнение к инверсии видео (Y) и проблема решена. |
luca
Привет всем! Вот в Радио 1/04 есть схемка диапроэктора ч.б негативных и позитивных пленок на ТВ.
Правда текучка заела,но актуальность остается. Спасибо что помогаете.
ctac
Так, по определению телек свой собственный, так что доработки неограничены. Посему есть следующее предложение:
1. Подаем видеосигнал на видеовход без всяких преобразований.
2. Собираем три инвертирующих усилителя на высокочастотных операционниках или на 2-х транзисторах
3. включаем эти инверторы между выходом видеопроца и платой кинескопа через коммутатор типа 4052
4. Коммутатор управляем с проца командой MUTE.
Получаем инверсию RGB при заглушении звука, в нормальном режиме RGB шурует напрямую.
Что скажете? |
ctac
Вот еще выскажу такое предположение: Просто инвертировать RGB будет недостаточно. Цветовые координаты компонентов на негативе отличаются от тех, что в телевизоре. Поэтому в лучшем случае получим какие-нибудь зеленые рожи на экране, типа как если поменять местами синий и зеленый катоды...
Пример: Инвертировав желтый цвет получаем синий. Кто-нибудь видел синий цвет на негативе?
Еще пример: Сканируем фотку, негативируем в фотошопе и сравниваем полученый результат с оригинальным негативом. Разница офигенная.
Думаю, для получения реальных цветов придется еще из полученых сигналов RGB сматрицировать некие R' G' B', которые уже подавать на видеоусилители.
Таким образом появляется еще одна задача:
Дано:
R'=f(R,G,B); G'=g(R,G,B); B'=h(R,G,B)
Найти f, g, h
Искать, думаю надо у фотографов и в ихней литературе. |
luca
ctac, !У меня на сканере есть функция инверсии цвета,но так это не ТО.Попробовать с МЦ пока нет времени.На негативе основные цвета - желтый,пурпурный и голубой. |
ctac
Забыл добавить, придется еще схему гашения ОХ, т.к. родные будут инвертированы вместе с видеосигналом.
Гашение можно сделать примерно так:
Добавлено 01-03-04 10:06
PS Аноды диодов подключить к коллекторам инвертирующих каскадов.
При отсутствии SSC подать строчные и кадровые импульсы ОХ на базу через диоды.
