карэ
Станция для подачи воды из скважины не набирает давления при котором она отключается. Раньше это давление доходило до 3 атм. и станция откл.Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему? |
Kolupalkin
карэ писал: | Станция для подачи воды из скважины не набирает давления .Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему? |
Вопрос наркоманский
Потому и не отключится,что только 2 ,а надо 3 .Чини насос .
PS зато с утра воду греть не надо |
карэ
Ответ я бы тоже сказал - делитанский.
До этого я и сам додумался,что конкретно чинить? |
Рифат
Обыкновенный человек
карэ, переведи реле на 2 атмосферы и посмотри--будет ли отключение? |
карэ
grifat, Скорее всего будет отключаться,ведь вода с крана течет.
Мне не понятно почему насос не качает выше т.е. до 3-х атм.А при 2атм. станция будет очень часто вкл.Я так понимаю,что давление нагнетается лопастями крыльчатки.Ну а что с ней может случиться?Поломка лопастей?Тогда бы внутри что-то гремело бы.Может срезало шпонку,но из-за чего?Насос еще не разбирал. |
Рифат
карэ, а мне пофиг на твои предположения. Если ты не хочешь сделать то, о чём тебя просят--гадай дальше. |
embedded
У меня похожая ситуация. Насос JSWm10М
Старый насос вышел из строя по причине заводского брака
Не до конца зажата гайка на крыльчатке.
Купил новый. Сразу качал 3,5 килограмма а через неделю больше 2 не накачивает. В чем проблема не пойму.
Может быть из за забитого фильтра на всасе(перед обратным клапаном)? |
МАКАР
станция зачастую не отключается из за отсутствия или малого давления воздуха в ресиверном баке (под пластиковой крышкой автонипель) накачайте давление 1.5 атм и все должно стать на свое место. |
Немцов
В системе воздух. Откуда попал и как вытравить его с системы для ремесленника раз плюнуть.
Про ниппель,- там другая задача. |
flippers
Та же проблема по истечению года. Тем ,кому пофиг мои размышления ,-не утруждайтесь . А кто желает поделиться опытом,- поделитесь .Как то неохота начинать все подряд разбирать . Давление не набирает (обратный клапан проверил) Грешу на крыльчатку Как ее проверить? Ну разобрал,а явных мех поломок не видно. Что дальше? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
flippers, вопрос Рифата видел? |
Yrik
SHEF75
Ремонтировал три разные станции.В каждой одна и та-же беда - упало давление. На входе станции внутри стоит чудо загогулина называется СОПЛО ВЕНТУРИ. Внимательно его осмотри. 99% обнаружишь трещины.Проверь так-же плотность резиновых колечек. Удачи! |
FORTUNA
такая же проблема станцыиработают 1-1.5года уже вторая сдохла насос вроде рккл60 на0.37квт крыльчатка с латуни с прямыми лопастями короче вихревого типа со временем падает напор и не возможно настроить реле то вкл и не выкл то наоборот где не смотрел инфы не нашол может кто знает че делать? |
Джагернаут
карэ писал: | Станция для подачи воды из скважины не набирает давления при котором она отключается. Раньше это давление доходило до 3 атм. и станция откл.Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему? |
Может воздух сосает?Поэтому и давления не наберёт.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 23:01
А,что за станция?Если насос постоянного давления,то 100% воздух сосёт.Или клапан пропал в скважине который. |
answer
Насосы у Вас не той системы(с) , износ из-за качества воды,увеличилось расстояние, между корпусом и крыльчаткой. Чем мерить, как лечить думайте сами |
Lenchik
Мы как то разбирали глубинный насос с осевыми крыльчатками, их там целая гирлянда а между ними неподвижные лопасти в другую сторону. Даже тахометром обороты померяли, всё в порядке, а насос не качает. Пришли к тому же выводу, песком съело крыльчатки и увеличились зазоры. Крыльчатки были пластмассовые, по всей видимости капролактан. |
FORTUNA
а как полечить зазоры крыльчатка латунь корпус чугун ? |
blek1
Автор молодец задал вопрос про станцию,а,что за станция,гадайте сами,как будто везде все пользуются одной и той же станцией пипец просто. |
