CiberSat
Помогите пожалуйста в подключении спотера к сети 220 вольт
Купил спотер б.у. ранее он работал в сети 380 от 2х фаз
никакой документации найти не удалось, разобрал спотер переставил разьем на трансе с метки 400 на метку 230 на фотке видно, аппарат варить отказывается слишком малое напряжение, думаю что на силовом трансе нужно что то переставить тоже,
силовой трансорматор с одной первичкой 4 вывода на каждом, на фотке виден теристор силовой который управляет питанием силового трансформатора, мб на нем чето надо поменять местами??? Подскажите плиз мб кто пиределывал???
m.ix
Master Mixa
CiberSat, купи себе транс на 3 фазы
220 вход и три фазы выход
Что ещё проще этого придумать то???
Название темы к исправлению!!!
CiberSat
МБ легче купить другой спотер? спотер питается 2 мя проводами фаза и фаза = 380, и на 220 он раньше работал, но его переделали (он идет 380\220) на одном трансе нарисовано как а на силовом хз че куда втыкать
Прошу знающих помочь в подключении сего чуда |
m.ix
Master Mixa
возможно, что первичка распаралелена
снова придётся первичные обмотки запаралелить
Сначала смотрим данные трансформатора - datasheet |
-20 dB
m.ix писал: | ...купи себе транс на 3 фазы
220 вход и три фазы выход |
А такие бывают?
Цены бы такому трансу не было! |
m.ix
Master Mixa
-20 dB, Вспомни слово трансдуктор
-20 dB, Тогда каким простым движением не снимая транса можно сделать такое на этом трансе?
Просто иного логического объяснения я не нахожу. |
-20 dB
m.ix, у меня нет инфы по ДАННОМУ девайсу, поэтому автору посоветовать ничего не могу. Я о том, что три фазы из двух НЕВОЗМОЖНО получить при помощи одного лишь транса... Если интересно или поспорить охота - в "...от А до Я" придётся часть темы переносить. |
m.ix
Master Mixa
-20 dB, сварочные аппараты когда то видел?
Какой там дэвайс стоит?
Вот именно тот самый трансдуктор.
Одно время ставил железные двери. |
palych73
Цитата: | Вспомни слово трасдуктор |
m.ix, Если речь идет о трансдукторе, то он сюда ни каким боком, это управляемая постоянным током индуктивность.
И в чем спор, CiberSat, нужен источник 380 В однофазныйЦитата: | ранее он работал в сети 380 от 2х фаз | , следовательно можно применить повышающий трансформатор или автотрансформатор если не влазить в реконструкцию существующего устройства. |
pabel
CiberSat, А теперь что ты хочешь,что бы работал от 220 2х фаз или 1ой.?. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
4 витка первички!!! это ж надо ж какого сечения железо и провода питающие все это чудо!!! Смотри внимательнее на силовик и соображай как его переключить тоже. у него и первичек тоже д.б две и соотв-но либо в параллель либо последовательно. Коммутирующий элемент на фотке похоже не тЕристор (да и нет такой детали в природе есть тиристор). да и устройство зовется споТТер. |
pabel
Отводы у первички есть у трансформатора?. |
m.ix
Master Mixa
palych73, Тогда что стоит в сварочном аппарате на трёх обмотках на Ш-образном сердечнике?
Как это называется? |
palych73
m.ix, Если это сварочный трансформатор, да и вообще любой трехфазный трансформатор как и однофазный состоит из обмоток - первичной и вторичной. Здесь на каждой из трех намотана первичная и вторичная обмотки, которые соединяются в зависимости от включения звездой или треугольником, как правило первичная соединяется звездой (380 В). В чем фишка трехфазных сварочных трансформаторов, так это после выпрямителя меньший уровень пульсаций, т.к. выпрямленное напряжение не спадает до нуля.
m.ix
Master Mixa
первичка имеет 6 выводов и три обмотки
соединены они последовательно
подключаем их к 220
вторичка имеет тоже 3 отдельные обмотки
но соединены все в одну точку если треугольник
этим мы и получаем три фазы
Так правильно? |
-20 dB
m.ix, я ещё уточню - можно трансформировать трёхфазный ток в трёхфазный (то, что у тебя на фото), можно - трёхфазный в однофазный, без перекоса фаз. Но нельзя ПРОСТО превратить ОДНОФАЗНЫЙ ток в трёхфазный. Это делается частотными преобразователями (инверторами), а это штучка куда посложнее простого трансформатора...
Если ты подключишь трёхфазный транс так, как ты описал - ты в лучшем случае получишь на вторичках три ОДИНАКОВЫЕ, не смещённые по времени последовательности. Это будет не трёхфазный ток, а просто три дубля одного и того же однофазного... И лучше их не соединять иначе, чем последовательно или параллельно. А соединить треугольником лучше даже и не пытаться. Если, конечно, нет желания транс в качестве печки использовать...
m.ix
Master Mixa
-20 dB, почему они во времени не будут совмещены, если ток последовательно по очереди от одной к другой обмотке проходит.
Не знаю, что то странное.
Так можно подключать а обратно нет. |
-20 dB
m.ix писал: | ...если ток последовательно по очереди от одной к другой обмотке проходит. |
Это КАК? Это у трёхфазки - по очереди, а у однофазного КАК он будет сам по очереди подходить к ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённым обмоткам? И как ты собираешься одну полуволну превратить в ТРИ, сдвинутые по фазе на 120 град?
ЗЫ: и вообще это автору не нужно, это куда-нибудь в технофлейм отсадить надо... |
m.ix
Master Mixa
Эх жаль не осталось ни одного транса от УЛПЦТ там картинки на трансе нарисованы и напряжения.
А то я уже забыл как они выглядят эти тяжёлые железки. |
CiberSat
Сорри парни уезжал
По фотке видно что на силовом трансе 2 катушки, на каждой 1 первичка 1 вторичка отводов нет
подключено паралельно [ 0 Ф ] [ 0 Ф ] видны следы от пайки на концах отводов
Есть предположение, что возможно пожключение первичек типа [ Ф 0 ] [ 0Ф ] приведет к увеличению мощности???!?
паралельно но в разные стороны вращения ???? или наоборот есть соображения по этому поводу?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:46
pabel писал: | Цитата: | ранее он работал в сети 380 от 2х фаз |
от 220 фаза ноль, спотер универсальный и раньше работал в сети 220 вольт, документация утеряна а электрик который его в сервисе переделывал на 380 в неизвестности |
