Автосигнализация KGB FX-5 мигает иконка открытого капота
Pavel2110
Сообщение #1 от 29/09/2010 07:29 цитата
У меня такая проблема. Постоянно мигает иконка открытого капота. Концевик провода всё в норма. У меня подозрение что проблема в процессоре или я ошибаюсь? Мне сказали что концевики в блоке подключаются через транзисторы, но я их там что то не нашеёл недовольство, огорчение . Может кто сталкивался с такой проблемой? Или может у кого есть принципиальная схема на эту сигналку. Если есть то скиньте пожалуйста на мыло . Надеюсь на вашу помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 29/09/2010 07:33 цитата
Мне сказали что
Название темы должно быть не только из названия
anlyk
Сообщение #3 от 01/10/2010 08:55 цитата
Pavel2110, а вообще на что идет вход от концевика капота в блоке сигналки
Pavel2110
Сообщение #4 от 02/10/2010 12:10 цитата
anlyk, вход от концевика идёт через диод на микроконтроллер PIC
anlyk
Сообщение #5 от 04/10/2010 11:00 цитата
Pavel2110, а сигнал до пика доходит?что там на этом входе меняется
Pavel2110
Сообщение #6 от 04/10/2010 15:37 цитата
anlyk, доходит, при разомкнутом концевике +5в, а при сомкнутом 0,42в
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 16:38
А вообще ни кто не знает можно ли программу с микроконтроллера слить или там защита конкретная стоит?
anlyk
Сообщение #7 от 04/10/2010 22:01 цитата
прошивку не сольешь так что брось эту затею, купи новую сигналку, можно как вариан сбросить на заводские установки и по новой прописать брелки если не чего не изменится то тогда только замена
Pavel2110
Сообщение #8 от 05/10/2010 17:25 цитата
Да вот я теперь тоже думаю,что так и придётся сделать недовольство, огорчение
