Fil721
Блок 1118-3709820-10 345.3769.сгорел... по гарантии заменили . с прошедствиии времени опять такая беда . причина оказалась в замыкании провода подсветки приборов на массу . сгорел в блоке транзистор VT1 ...прочитать его не могу - взорван ...если можно его номинал или схему блока
anlyk
Fil721
Спасибо . микросхема управления наверно та .а вот транзистор какой ?он работал ключом на регулировку освещения |
anlyk
Fil721, можно сходить на сайты фанклубов калины там спросить , или рисовать схему подключения этого транзистора там сразу будет видно что можно поставить |
gyg3
можно фото покрупнее интересует мелкая микросхема и распайка вокруг
ДОБАВЛЕНО 19-02-2011 12:58
маркировку транзистора vt1 позже посмотрю |
serega-64
Fil721, да подорожкам разберись,если на коллектор + приходит,значит n-p-n или n-канальный полевик,в дохлых материнках их навалом,а если на эмитер +,то p-n-p или p-канальный полевик,с ним посложнее т.к. корпус d-pak придется искать,все очень просто,было бы желание.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 14:59
Упс,че то я на дату не глянул и ломанулся,пардон!А может пригодится кому. |
Fil721
спасибо . попробую |
gyg3
VT1 - это IRFR3505
ДОБАВЛЕНО 19-02-2011 23:16
кинь фотку покрупнее, номиналы сопротивлений нужны. (от DA2 до релюхи) |
gyg3
.коля
здраствуйте. у меня та же проблема.два раза менял блок. подскажите в каком месте контачит об массу чтобы устранить? |
k065888
IRFR3505 ребят а где купить этот транзистор екатеринбург |
Avestar
промэлектроника( колмогорова ), МЭК (красноармейская), МЕГАПРОМ (Малышева) |
serega-64
.коля, Вам и всем наступившим на подобные грабли. Ставьте внешний предохранитель после блока,уже на выход к потребителям на 5А.Подобные дефекты в разработках Российского автопрома многочисленны и кнута на производителей нету,бесполезно. Приходиться выворачиваться самим. Можно и IRF4905 (и ему подобные) поставить,хоть и ТО220,но места хватит. |
.коля
Я, вместо транзистора IRFR3505, поставил обычное реле. только надо с электронщиком посоветоваться. куда в поять контакты реле.? Но не будет работать регулировка яркости освещения приборов.? |
k065888
serega-64, пробовали эти транзисторы подходят они ? |
k065888
serega-64
k065888, Пардон,ошибся.IRF3505 n-канал,вместо его IRFZ34(44).И потом еще ,в "матерях" комповых аналогов немеряно,конечно не совсем полные аналоги,но подходят. За неверную информацию еще раз извиняюсь. |
k065888
serega-64, |
Владимир Филимошин
Такая-же проблема на заводе как был косяк так и остался автомобиль на гарантии, пропала индикация, был запах горелого, подозрение на МУС. действительно сгорел полевик IFRF3505 менять сразу не стал в цепь подсветки включил обычную автомобильную лампочку подал 12в питание лампочка загорелась ярко индикация не появилась, все ясно в цепи короткое замыкание. После долгих поисков этого замыкания обнаружил белый провод идущий на подсветку кнопки авария замыкал на корпус, Жгут соприкасался с металлическим кронштейном и был перетерт. В цепь включение ближнего света(бело-черный провод) и разрыв белого провода (цепь подсветки) включил лампочку 12в подсветка заработала нормально, замыкание уже не страшно, единсвенное, что нет регулировки подсветки, при случае заменю полевик. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Одна из причин выхода этого блока из строя - любовь к кетайским светодиодам. Один замкнутый светодиод в панели и блок под замену. сорри за подъем старой темы. |
