Синтезатор Casio MZ2000 - не работает
riswel
Сообщение #1 от 06/11/2010 21:29 цитата
При включении загорается подсветка дисплея с полным отсутствием каких либо символов. Реакция на нажатие любых кнопок управления и клавиатуры - нулевая. В динамиках - тишина, что понятно. Через пару секунд начинается хаотичное редкое (в смысле - нечастое) перемигивание светодиодов кнопок бокcа "Bank". В остальном синтезатор - мертв.
С напряжениями питания проблем нет. Адаптер питания исправен (16В/4,5А); пятивольтовые стабилизаторы (3шт) - норма; 13,4В - стабилизатор - норма; 25В - норма; 3,5В - норма. Все имеющиеся на платах предохранители исправны.
На адресных шинах и шинах данных хаотичные пакеты импульсов с изменяющимися параметрами последовательности. К сожалению, не смог своим осциллографом (HSP-5) увидеть частоты задающих генераторов CPU и интерфейсных контроллеров.
Далеко не все еще сделано по проверке схемы (не установлена целостность соединения всех питающих проводников), но по признакам создается впечатление дисфункции центрального процессора. Возможно, не работает тактовый генератор CPU.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, буду рад принять любой совет или указание. Спасибо.
Сообщение #2 от 07/11/2010 01:04 цитата
riswel писал:
- а у тебя ПОРТЫ не "засажены"? В смысле - даже та же "залипшая" клавиша должна приводить к "тормозу" ЦП? "Зубы" отключить (для начала), потом - "локалки" ... Резет и т.п. - без слов - проверять!
riswel
Сообщение #3 от 07/11/2010 12:46 цитата
При разборке "зубы" были отцеплены - мануалы висели на отдельном разъеме. Отцеплен последовательный интерфейс, флопик. Все остальное отцепить проблематично, т.к. на разъемах и сигналы и питалово. Интерфейсные контроллеры и CPU - это все собрано на одной плате.
Сообщение #4 от 08/11/2010 00:04 цитата
riswel писал:
- осцилом стоял на кварце?
riswel
Сообщение #5 от 08/11/2010 10:11 цитата
yes. на кварце ничего нет. самое интересное, что нет ничего и на кварцах микроконтроллеров. либо дело - в осциллографе. Не вижу этим осциллом признаков генерации непосредственно на кварце 1МГц генератора, хотя на буферных элементах этого генератора последовательность генерируемых импульсов присутствует. Возможно, что при измерении посто шунтирую цепи генератора. Сегодня (в выходные доступа к телу не было) разберусь с ногами многоножек и проверю генерацию на "буферных" выводах, либо через высокоомный щуп.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 08/11/2010 10:30 цитата
riswel, у осцилла высокоомный вход... шунтирование возможно тока одним щупом методом перемыкания гы-гы
riswel
Сообщение #7 от 08/11/2010 21:31 цитата
Вход - высокоомный, но входная емкость у самопального кабеля (оригинальный утерян) достаточно непредсказуема для измерения частот свыше 1МГц в относительно высокоомных цепях кварцевых генераторов. Это касается конкретного, имеющегося на сегодня осциллографа. Ну да ладно. Тема ни о чем. Сейчас разбираюсь с ногами CPU? вернее, с теми сигналами, которые должны были бы присутствовать на этих самых ногах. Отдельных даташитов по имеющимся на плате МК и CPU пока не нашел, но сигналов на выводах CPU никаких не обнаружено кроме статических. Тактовый генератор не дышит, замена кварцевого резонатора не помогла. Питания на ногах CPU и МК - в норме. Единственный негатив, обнаруженный на плате CPU - покрытые окислом 4 вывода флеш-памяти. Чистка/промывка/пропайка результатов не дали. От платы CPU отцеплена абсолютна вся периферия, включая кнопочное управление. Питание включено принудительно в обход сигнала CPU, запрещающего подачу питания при отключенных межплатных разъемах. При этом работает лишь контроллер мануалов, выполняя опрос клавиатуры. Все те редкие шинные хаотические импульсы имеющие место быть (стробы, данные, адреса) при подключенных разъемах - пропали. Пока так.
amirmonakh
Сообщение #8 от 06/01/2011 13:02 цитата
