Сгорел БП Harman Kardon
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 11/11/2010 20:28 цитата
Привет всем!
Модель аппарата неизвестна, достался только БП. Вскрытие показало, что пробито плечо диодного моста, и сгорел предохранитель.
Хочу попробовать восстановить, но такой вопрос, может ли сгореть лишь мост и предохранитель, а все остальное остаться в живых? Потому, как там есть микросхемы и они залиты чем то, маркировку не прочитать и не проверить. Если такие случаи бывают, то можно пробовать заменить мост и пред.
Зарание спасибо
STING
STING
Сообщение #2 от 11/11/2010 22:00 цитата
ИгорьG писал:
Может ещё и как ( у самого был случай , сгорел только диодный мост и емкость была сдута , но для страховки и шим поменял )
ИгорьG писал:
Попробуй Но после того как заменишь детали советую подключить последовательно БП ( в место предохранителя ) обычную лампу ( ну примерно 40 ват ) Хотя я и не исключаю тот факт что и шим вышел из строя
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 12/11/2010 00:27 цитата
STING, спасибо за помощь. Ладно, попробую, просто не хотелось время терять, но если шанс есть, буду делать. А какую функцию выполняет лампа? Много раз про это читал, но ни разу не приходилось сталкиваться.
STING
STING
Сообщение #4 от 12/11/2010 00:41 цитата
ИгорьG писал:
Лампа подключенная вместо фузки выполняет ту же роль что и сам фуз , но дело в том что пока шим не пойдет на КЗ ( ну к примеру из за не исправной объвязки ) предохронитель не сгорит а лампа предохроняет шим Тоесть в случае не поладок лампа просто будет гореть Или в пол накала или ярко все зависит от степени нагрузки ШИМ останется целым и тебе не придется тратится покупая новы шим
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 01:50
Кстати , если в поисковике написать Harman Kardon , то можно увидеть множество моделей сей девайса и скачав несколько мануалов , можно сравнит с твоим БП ( м-ммм конечно это долго но думаю что результат будет положительным ) Хотя можно за время поиска и сам БП отремонтировать Удачи !!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 12/11/2010 03:33 цитата
STING,
саш обычно из практики диодный мост кроме предохранителя за собой редко что тащит
как ты и выразился может быть пробит кондер на входе и не более
НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО СТОЯЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, А НЕ ПЕРЕМЫЧКА
STING
STING
Сообщение #6 от 12/11/2010 18:08 цитата
LESHIY писал:
Согласен Но это если только диодный мост сгорел сам по себе ( от времени ) а если это случилось от внешнего фактора ( ну к примеру перенапряжения или неожиданный всплеск перенапряжения ) то тут уже нет горинтии о целостности ШИМ
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 12/11/2010 18:25 цитата
ну саш тогда значит что шим за собой мост уволок
это нетрудно прозвонить
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 12/11/2010 23:40 цитата
LESHIY, можно поподробней, что именно прозвонить? Стоял именно предохранитель, родной, а входной кондер имеется ввиду на 400 вольт который стоит, не помню сколько мкф. большинький такой?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 12/11/2010 23:55 цитата
ИгорьG,
тебе ж стинг усе обьяснил
проверяеш шим или мосфет че у тебя там стойт?
на коротыш между +и массой, при этом выпаяв диодный мост
ставиш другой мост и вместо предохранителя лампочку ватт на 40
и включаешь и все
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 13/11/2010 04:37 цитата
ИгорьG, У тя фот есть?
