Vasilij
имеется датчик Холла от 5дюймового флопа- 4 вывода, сходу нигде не
нашел |
barbudo
Если навскидку, есть под рукой схема драйвера видеомагнитофона с датчиками Холла. |
Vasilij
Если можно(фрагментик), и если там видно, как задается в него ток и как снимается сигнал,а вообще то ,наверное нужно искать какой нибудь даташит |
barbudo
Желаю удачи!
cxa.zip 70.13 КБ Скачано: 3262 раз(а)
Vasilij
Rottor
Vasilij,
Обычно по распиновке – парами, чет / нечет 1 / 3, 2 / 4. Полярность и назначение пар выводов, как правило, по барабану. |
Vasilij
Rottor, видно так оно и есть, в этом флопу выводы 1-3 всех трех датчиков вкл. последовательно,пары 2/4 идут на IC драйвера, сопротивления 1-3,2-4 одинаковы(т.е.симметричный он), осталось определиться с током и выбрать пары в зависимости от ориентации в магн.поле, спасибо всем. |
BOLTOV
В двигателях магнитофонов "Вега-120, 122" на пару выводов ДХ (по диагонали) подаётся 5 вольт постоянки, а с другой пары выводов снимается сигнал (противофазный). Полярность питания - по-барабану. |
Vasilij
Да, все так, разобрались. Единственное дополнение- должен быть источник напряжения, т.е. стабилизатор тока, т.е. в цепь питания включаться токоограничительный резистор. От величины этого тока зависит чувствительность. Сигнал
нужно усиливать диф.усилителем. |
Rottor
Vasilij,
Цитата: | Сигнал нужно усиливать диф.усилителем. |
Не имеет значения, заземли вывод, и подавай на обычный усилитель.
Все зависит от назначения. |
Vasilij
В принципе да, но тогда на выходе появляется постоянка, и дополнительная морока, а нужно мерять (оценивать)ток в силовом проводе, при этом исключить зависимость от направления. |
