Sony PlayStation 2 slim (SCPH-50008) Не крутит диск
Hi Fi
Сообщение #1 от 16/12/2010 00:55 цитата
Друзья,нужно сделать несколько приставок для детдома,с ними никогда дело не имел,поэтому прошу помощи!!!
Начнем с одной из них : PS2 (SCPH-50008) не крутит диск. При загрузке лазер загорается и дергается...
Вот вопросы: Если сдох лазер из-за него может быть чтоб не крутил диски?
Много читал про драйвер LA6508,он связан как то приводом диска?
Если нет, какая микруха отвечает за привод диска?
Надеюсь на помощь.. смущен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 16/12/2010 01:08 цитата
А мультиметром и даташитами не учили пользоватся
Hi Fi
Сообщение #3 от 16/12/2010 01:34 цитата
Катушки лазера проверил целы. Питалово на LA6508 идет.
С удовольствием выслушаю где еще "тыкнуть"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 16/12/2010 03:32 цитата
Hi Fi, Лазер Новый поставь и узнаешь что дальше делать.
Hi Fi
Сообщение #5 от 16/12/2010 09:43 цитата
Я понял....Просто еще раз повторюсь,что бюджет на ремонт ограничен.И по возможности хотелось бы выявить реальную причину неисправности.
Подскажите,если сдох лазер двигатель вообще будет как "мертвый"????? Просто лопатил инет, по этой проблеме так вот вычитал,что у кого лазер мертвый все равно диск пытается раскрутиться или это не так?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 16/12/2010 13:21 цитата
На это по боку, мы бесплатно ни чего не делаем.
У нас форум не для флуда и не гадателей кашпировских.
Hi Fi
Сообщение #7 от 16/12/2010 14:10 цитата
А что у тебя в бабло все упирается???? Я по-моему пояснил что делается для детдома...Постеснялся бы....!!!!!!!!!!!
Hi Fi
Сообщение #8 от 17/12/2010 15:23 цитата
Проблему с движком решили !!!! Был дохлый драйвер двигателя (LB 11197). Теперь еще проблема: по незнанию сбили наклон головки лазера (регулируется двумя шестеренками).Теперь не читаются некоторые диски,которые читаются на других приставках....
Как правильно отрегулировать наклон????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 17/12/2010 19:54 цитата
Штангенциркулем
смотра на исправный дэвайс.
