ремонт сварочного инвертора САИ-200
к561
Сообщение #1 от 23/12/2010 15:36 цитата
всех приветствую.суть проблемы вот в чем-сварочный ток инвертора установился на минимум независимо от положения регулятора.внешний осмотр внутренностей ничего не дал,красный светодиод не светится.ШИМ-контроллер выполнен на KA-3525.какие будут соображения? хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 23/12/2010 16:55 цитата
Найти схему, достать из тумбочки тестер, че-нить померить.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 от 23/12/2010 19:50 цитата
к561 писал:
Схему найдеш здесь http://valvolodin.narod.ru/schems5.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 23/12/2010 20:39 цитата
к561, По чём ремонт производишь?
к561
Сообщение #5 от 24/12/2010 12:35 цитата
mix
да какой там по чем.первый раз курочить начинаю подобное чудо.схему добыл раньше,просто интересны советы что могут быть тут по существу вопроса... думаю...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 24/12/2010 12:45 цитата
к561, Так тема у тебя так и называется, что мне думать остаётся.
Значит ты их ремонтом занимаешься и ты их ремонтируешь!
к561
Сообщение #7 от 30/12/2010 13:35 цитата
питание в норме.режимы по пост.току соответствуют что на схеме.канал "перегрузка" выв.8 шим 3525 отрабатывает.прозвонка тразисторов 8050 ничего не дала... с выв.6 операционника 5 mv постоянки не меняется при вращении регулятора тока.... не понятно как-то
к561
Сообщение #8 от 18/01/2011 12:07 цитата
все оказалось много проще подмигивание замена переменного резистора регулятора тока(продержался всего-то 2 года) на отечественный проволочный ППБ-1А и усё улыбка работает агрегат...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 18/01/2011 12:44 цитата
к561, А теперь нормально оформляем название темы
суть с названием
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 18/01/2011 14:21 цитата
Саи 200 и есть название, все что пишут до етих букв - чистый мархетинг.
S.Shmakov
Сообщение #11 от 18/02/2012 13:24 цитата
Уважаемые форумчане! Достался мне по наследству сварочник САИ-200. Всё в нём нормально, только вот при варке постепенно и самопроизвольно возрастает ток, и уже не варка получается, а прожиг металла. Подскажите люди добрые, в какую сторону копать, что может быть вероятнее всего. Может там ерунда какая-нибудь и я с вашей помощью смогу отремонтировать сей аппарат. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:26
Да, забыл добавить, что после прекращения варки ток сам уменьшается до начального значения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 18/02/2012 17:32 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
S.Shmakov
Сообщение #13 от 19/02/2012 03:31 цитата
Так-то оно так, но чтобы померить нужно выпаивать. Что в первую очередь?
dersp
dersp
Сообщение #14 от 10/03/2012 20:11 цитата
S.Shmakov, здесь Вам вряд ли помогут. На этом форуме собрались очень сильные мастера теле- и видеоаппаратуры, а "силовики" кучкуются в основном ТУТ и ТУТ. В файлообменнике последнего, найдёшь и схему своего аппарата.
Удачи.
Виктор 174
Сообщение #15 от 14/09/2012 10:17 цитата
Приветствую всех! Проблема такая: инвертор включается нормально, при попытке зажечь дугу загорается диод "перегрузка" сразу.Прозваниваю термореле - бесконечность. Внешне аппарат как новый, внутри - тоже. Где искать?
dersp
dersp
Сообщение #16 от 14/09/2012 20:27 цитата
Виктор 174, Вы читали мой пост выше Вашего сообщения?
Сообщение #17 от 14/09/2012 21:19 цитата
Где искать?
- в кошельке - деньги на ремонт!
макинтош
Сообщение #18 от 16/09/2012 18:45 цитата
привет всем. проблема в св. инверторе саи200 не могу найти или хотя бы подобрать аналог полевика 07N90G. и чем заменить транз S8050. помогите кто может. замешательство замешательство
dersp
dersp
Сообщение #19 от 16/09/2012 21:46 цитата
макинтош писал:
И не подберёте, потому что в поиске указываете несуществующее обозначение транзистора.
В качестве силовых ключей можете применять мосфеты 2SK2698, а из самых доступных - IRFP450, но они чуть послабее первых и родных.
Транзисторы 8050, в схеме стоят неоправданно большой мощности, там пойдёт любой NPN транзистор на напряжение Е-С не менее 30V и ток от 150 мА (лучше конечно U = 60V, I = 500мА).
Ан-162
Ан-162
Сообщение #20 от 31/03/2013 19:16 цитата
>>>>И не подберёте, потому что в поиске указываете несуществующее обозначение транзистора.<<<<
Этот полевик на 7А 900в стоит в сварочниках в ИИП собственных нужд.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/423011/FUJI/FMH07N90E.html
