электр.весы bs-u615 d1.3t2 не правильные показания.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 15/01/2011 05:06 цитата
Доброго времени суток ,
весы bs-u615 d1.3t2 с 2я дисплеями,для измерения веса чаще всего применяются в магазинах.
показывают неправильные показания .При установки 2кг гири на взвешивающую поверхность показывают 1,350кг , то есть на 650грамм не правильно.
Как сделать сброс?Для начала.Пока что внутрь не лазил, по тому состав не указываю, если надо будет приложу фото.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 15/01/2011 06:52 цитата
Олег 8888, эти, что ли?:
http://promsouz.com/vesi2_4.html
Инет молчит как рыба по запросу мануала для них. Единственное, что нашёл - вот тут какой-то товарищ по запросу высылает руководства по эксплуатации и настройке.
А вообще, в "Измерительные приборы" в основном заходят починить приборы для своей мастерской по ремонту БРЭА. Могу предложить перекинуть твою тему в "Другую аппаратуру" - там более разносторонние ремонтники обитают. ОК?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 15/01/2011 19:02 цитата
Да, если можно перекиньте, конечно.
Да да вот эти самые :http://promsouz.com/vesi2_4.html
а по ссылке не возможно пройти ,пишет:ОШИБКА: Unknown column '10180âîò' in 'where clause'
Если вы уверены, что все делали правильно - обратитесь к вебмастеру.
"""""""""""""А вообще, в "Измерительные приборы" в основном заходят починить приборы для своей мастерской по ремонту БРЭА."""""""""
Да я и сам не любитель таких вещей , которые не очень знаю в принципе.просто примерно понимаю их принцип действия,очень просили помочь,хотя я предупредил на счет пломбы, так как разобрав, -придется снова устанавливать уже в конкретной организации...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 16/01/2011 20:37 цитата
Олег 8888 писал:
...а по ссылке не возможно пройти
Упс, извиняюсь - моя вина: ссылка готовилась для закатки под фразу, а теги я выставить забыл. Сейчас исправил, у меня работает.
Олег 8888 писал:
Сделано.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 от 17/01/2011 14:52 цитата
Разобрал весы,-увидел, что здесь бывали "рыжие"друзья" магазинов и домов", но похоже, своим присутствием они не причинили особый вред.
Если я правильно , понимаю их принцип действия, то на фото видно:,что есть алюминиевая опора для взвешивания, под ней катушка которая передаст сигнал об изменении индуктивности...
Есть регулировочный винт,на него я указал скальпелем, при его закручивании вес еще более не правдивый при откручивании ,- возвращаемся в исходному,т е :при установки 2кг гири показания 1350грамм,вместо 2000.и откручивать далее некуда,винт уже в руке , а показания не правильны.
У меня есть идея, что может быть на весы поставили груз больше предельно допустимого значения, и опоры погнулись...
у кого какое мнение?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 от 17/01/2011 16:14 цитата
Попробовал обратиться по данному сайту,- пока что тишина...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 17/01/2011 18:10 цитата
Олег 8888 писал:
Разобрал весы,-увидел...
Зря ты их разобрал. Они же работают, и требуют только корректировки крутизны шкалы. Из описания я так понял, что они даже в ноль устанавливаются корректно...
Олег 8888 писал:
не, насколько я понял из описания весов на http://promsouz.com/vesi2_4.html
Весы торговые электронные тензометрические...
ты понял принцип абсолютно неправильно. На этой самой дюралевой "опоре" для взвешивания (точнее, судя по фото - между опорами-крестовинами) установлен тензометрический мост, который измеряет микродеформацию измерительной балки (корпуса моста) при приложении механической нагрузки (веса). Система с виду простая, но очень чувствительная, и не понимая её принципа работы крутить в ней болтики оч-чень не рекомендуется. К тому же, тот болтик, на который ты указываешь - судя по описанному действию, скорее всего арретир - либо транспортировочный (для исключения повреждения измерительной системы при транспортировке... При установке весов на место ослабляется, давая свободный ход измерительной платформе, при транспортировке фиксирует платформу), либо ограничительный (при перегрузке платформа механически упирается в этот болт, чем снимается избыточная нагрузка на тензометрический датчик). Точнее по фотографии сказать вряд ли получится, а покрутить его тем не менее ты уже успел. В любом случае, по крайней мере до превышения порога измерения, этот винт не должен касаться подвижной платформы.
Олег 8888 писал:
Как говаривал Аркадий Исаакович: "Могэ быть, могэ быть...". Если предусмотрен арретир по превышению нагрузки, но он был полностью выкручен - возможно растяжение датчика при превышении нагрузки... А при многократном превышении нагрузки и крестовины могли погнуться, но вряд ли сильно - калибровка нуля-то проходит на ура! Значит, и калибровка крутизны шкалы через меню весов тоже должна пройти успешно. Вот процедуру этой-то калибровки тебе и надо искать, а не ломать невинную механику. Потом без понимания работы весов ты её не настроишь, и никакие инструкции не помогут. А учитывая тот факт, что тензодатчик измеряет МИКРОдеформации, деформировать ты что нибудь можешь настолько капитально (даже просто от души закрутив винт арретира, можно погнуть измерительную балку датчика), что потом датчик придётся со свечами отпевать.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 от 17/01/2011 18:33 цитата
улыбка спасибо за то , что просветили!!!не знал, по тому и создал тему...
Все понял из написанного и про тот винтик тоже,- нет,- не поджимал его (чай все же есть голова на плечах) смех
Да "калибровка нуля-то проходит на ура" это верно!и при установке разных показателей веса - они все время показывают правильно!Я пока что не успел принести вред аппарату, так как ждал какой то информации.Теперь понятно .Только как их правильно откалибровать? Я видел там на плате около процессора разъем под программатор, не уже ли они настраиваются с помощью компьютера?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:38
показания весов:
1,5кг= 1,014 кг
2,0кг=1,352кг 1,0кг=0,676кг 0,5=338кг 0,338*3=1,014 сходится с 1,5кг= 1,014 кг!!!
3,5=2,366
то есть они измеряют правильно в зависимости от разного веса все правильно с точностью до 1ого грамма,просто смещено куда то не по стандарту...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 17/01/2011 18:40 цитата
А это я уже не знаю, ибо одно дело - знать как работают тензометрические весы вообще, другое - знать особенности конкретного изделия. С этим девайсом я дел не имел... ИМХО, должна иметься возможность ручной настройки диапазона из меню весов, возможно - из сервисного, в которое надо ещё знать, как войти. Впрочем, ИМХО - это IMHO, но лучше дождаться ответов квалифицированных специалистов или хотя бы тех, кто уже ковырял эти весы.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #10 от 17/01/2011 18:46 цитата
да , понятно...кто знает вход в сервисное меню?????Подскажите , лучше в личку (так как по понятным скрытым доводам,не буду углубляться (камим?)такая информация не для общего пользования...)Заранее благодарю!Олег.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 от 17/01/2011 18:51 цитата
Олег 8888 писал:
...просто смещено куда то не по стандарту...
Всё по стандарту... Просто не настроена крутизна характеристики, нужна калибровка по любому реальному весу. Т.е установив вес, например, 3 кг, весы надо "убедить", что это именно 3 кг. Собственно, хватит двух точек - ноль уже есть, вторая точка - ЛЮБОЙ реальный вес, лучше - ближе к концу шкалы. Это и называется регулировкой (калибровкой) крутизны шкалы. В промышленных весах эта функция обычно легко доступна, ибо после калибровки нуля - это второй основной шаг настройки, а вот в магазинных - ХЕЗ. Вряд ли так просто из основного меню они дадут изменить крутизну, по причинам сугубо утилитарным - продавцам мы конечно верим, но если продавец сможет в любой момент загрубить весы, верить ему мы будем намного меньше... Впрочем, это тоже мнение личное.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #12 от 21/01/2011 23:06 цитата
Да ,- все правильно, так и есть.Прислали мне инструкцию, только не совсем к этим весам,она несколько отличается, и откалибровать их по ней не возможно , попросил другую.Пока что жду, ...
Написано "(6.2) 02 CAL - КАЛИБРОВКА ВЕСА
Удерживая клавишу „П”, включаем весы, на индикаторе появится 01 CSP." А нет такой кнопки .вместо нее "М+"
- и тоже не появляется, предварительно переведя рег в реж ADJ.Вот в чем проблема.Видимо , прошивочка несколько отличается.
