самописец прибор PTM-39DM
Mayke
Сообщение #1 от 17/01/2011 17:25 цитата
ЗДРАСТВУЙТЕ НА РАБОТЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ПРИБОР PTM-39DM регистратор самописец 6-ти канальный темературный нереагирует перо на показания ползунок реахордасмотрел нормально дальше ?та как этот прибор для меня новый замешательство
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 17/01/2011 19:23 цитата
Может, таки РМТ-39DM? В смысле: Регистратор Многоканальный Технологический?
Название темы и содержание сообщения можно исправить, нажав "Изменить" в верхнем правом углу своего первого сообщения.
Впрочем, сути дела это не меняет - "Элемер" не захочет лишаться куска масла на хлеб от ремонта собственных приборов и вряд ли начнёт раздавать свои ноу-хау. АСЦ по ремонту приборов у "Элемера" тоже не пруд пруди, стало быть, на утечку схем из СЦ тоже рассчитывать не приходится. А учитывая, что прибор отнюдь не широкого применения, и мало кто ломал его лично - вряд ли и "цельнодраные" с оригинала схемы в сети найдутся. Остаётся только уповать на случайную утечку от производителя, или, вооружившись карандашом, передирать схему по имеющемуся девайсу. Впрочем, если память мне ни с кем не изменяет, усилители (модули обработки сигнала) каналов в РМТ-39 собраны то ли на PIC'ах, то ли на ATmega'х, а это значит, что схема без прошивок - настенная роспись.
А если интересует принцип измерения - так ничего сложного там, похоже, нет. Обычный следящий компенсирующий потенциометр, с переключением каналов. Смотри блок-схемы КСП-4. В блоксхеме разница только в том, что у КСП-4 использовался один усилитель с переключаемыми входами, а в РМТ-39 по усилителю на каждый вход, и сигнал переключается уже с выходов усилителей. Впрочем, настолько глубоко копать РМТ мне не было нужды - обычно они дохнут либо по механике, либо разъёмы разбалтываются.
Mayke
Сообщение #3 от 17/01/2011 20:19 цитата
про КСП-4 это я знаю . а там провод в РМТ-39DM идет от ползунка реахорда проходит сквоз движок или кудато там еще ? мне вот это еще интересно .я пробовал его прозванить обрыв замешательство
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 17/01/2011 21:08 цитата
Mayke, В названии темы озвучь суть вопроса!!!
