ИБП Apc Back-Ups ES 525 не работает от АКБ
Михаил82
Сообщение #1 от 09/02/2011 15:09 цитата
При включении ИБП в сеть и нажатии кнопки питания щелкает реле, загорается светодиод зеленым, вроде как и должно быть.заряд на акк.идет 13.8 В.На выходе при этом 220 В .При отключении 220В входного напряжения загорается желтый мигающий светодиод, на выход идет какая то ерунда 178В переменки (осциллограма - импульсная кракозябла).Лампочка(нагрузка) 100Вт тухнет сразу.
ИБП попался со вздутым акк. после замены на аналог, результатов нет.В чем может быть проблема?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 09/02/2011 15:50 цитата
Михаил82, Надо чтобы новый АКБ зарядился маленько, а то что 175В на выходе, это нормальное явление. Не парься!
