slavich-tn
Всем доброго времени суток. Ребят, столкнулся с проблемой: приобрёл таймер для санузла PRO14 для управления эл.вентилятором вытяжки. Подключил вент-р - ноль эмоций, запаралелил лампой накаливания-всё заработало. Но согласитесь - не использовать же лампу для запуска? Может кто решил данную беду грамотно, может схемку управления семистором как-то переделать. Жалко в утиль блок выбрасывать. |
iga
Заместитель Администратора
На чём он исполнен? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 642 сообщений в 224 644 темах.
-20 dB
iga писал: | На чём он исполнен? |
Присоединяюсь.
Чо-т сдаётся мне, что управление на симистор идёт коротким импульсом, а тока через вентилятор не хватает для удержания симистора в открытом состоянии. Либо вентилятор мощнее ставить, либо симистор с меньшим током удержания (менее мощный). А возможно, и схему управления переделать, чтобы симистор удерживался в открытом состоянии открывающим током постоянно. Только схема - будет в теме? Догадки - догадками, а кто этот PRO14 в руках-то держал? |
slavich-tn
-20db, схемы в комплекте нет, попробую срисовать и выложить. Что ещё пробовал? Подключал в параллель вентилятору резюк 1,5кОм-30Вт. Вент заработал как положено, но резюк через минуты полторы нагревается до градусов 150 (начинает пахнуть). А время работы 5 мин. Думаю, это не безопасно, вариант с данным резюком не подходит. |
cybe
slavich-tn, надо превратить реактивно-индуктивную нагрузку в активную.. Сделай так чтоб таймер включал реле, а уж через него на пропеллер. Типа так:
slavich-tn
cube, была такова мысль, но, исходя из соображений простоты, следует использовать реле с обмоткой на 220V, к примеру-магн.пускатель. Получается не очень эргономично. Размеры пускателя получатся сравнимы с размером самого вентилятора. |
cybe
slavich-tn, а какая мощь движка пропеллера? |
technik43
А разве обмотка реле является активной нагрузкой? |
slavich-tn
cube, двиг. асинхронный однофазный, 2650 об, 15W. |
cybe
technik43, а кто это утверждает? |
cybe
slavich-tn писал: | двиг. асинхронный однофазный, 2650 об, 15W. |
Ну, это мелочь Ищи релюшку на переменное 220V с током до полампера при перекл.220V |
slavich-tn
cube, большое спасибо. А есть ли таковы реле малого размера, так сказать-малогабаритные? |
cybe
У меня есть! По крайней мере раз в 10-15 меньше пускателя Вот названия не помню, т.к. пока не в мастерской |
slavich-tn
cube, ещё раз спасибо Оставлю данное решение как кардинальное. Сейчас срисовываю схему этого ЧУДО-блока управления, затем постараюсь выложить, если, конечно, получится выложить. Да, запамятовал. Пробовал как альтернативу, подключить впаралель вент. первичную обмотку малогаб. трансформатора - не заработало |
slavich-tn
cube, срисовал я схему, сфоткал. Не подскажете, как прикрепить фото к сообщению, буду признателен ???
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 13:56
Вроде, получилось
technik43
cybe писал: | technik43, а кто это утверждает? | Ваше сообщение №5054. |
Немцов
slavich-tn писал: | таймер для санузла PRO14 для управления эл.вентилятором вытяжки |
Инструкцию подключения посмотреть бы.
По схеме: вентилятор, выключатель, лампочка..., все это встроены в таймер? |
cybe
Немцов
Судя по написании в инструкции, там нет особой разницы в точности подключении по выводам. Лиш бы совпадали цвета по подключении к лампочке, к сети и к вентилятору.
slavich-tn, нарисуй схему только таймера, с нумерацией выводов.
slavich-tn
cube, Немцов, попробую перерисовать. Но хочу отметить, что данная схема упрощена мной на рисунке. К примеру, "корпус" указан чисто относительно, на схеме в реальности идёт одной дорожкой. Схему я изобразил уже в подключенном виде-тоже из соображений наглядности, дабы не морочить мозги участником форума думками о подключении. сейчас 22.20, время есть, перерисую |
