Счётчик банкнот speed LD-60A частые ошибки в работе.
выполненная работа;
1.Продул сжатым воздухом
2.протёр помыл фрикционы
3.таходатчик-импульсы создаёт
4.опто пара купюроприёмника работает
5.электролиты проверены все, но без выпаивания и не менял
6.лезу к датчикам счёта, где ультрафиолетовая подсветка(сильно запылены отверстия)проверку не закончил.
результата НЕТ
прилагаю инструкцию, опираясь на неё и предшествующую модель , велика чувствительность, но как регулировать на этой модели информации нет.Приглашаю -прошу компентентной помощи.
СПАСИБОм не обижу
Неисправность, явно механического плана. люфт валов присутствует? столкнулся как то... недельное "шаманство" не помогло никак. клиент где то добыл весь приёмный узел и всё вернулось в норму. но это частный случай. я их не делаю, попросили "посмотреть"...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 909 сообщений в 224 492 темах.
iga, Спасибо за время.Работают все пары датчиков.Люфтов не обнаруживаю.Самодиагностика при включении без ошибок.Но когда считает останавливается каждый раз, показывая разные коды ошибок, но не брака купюр.
Я вот тоже"смотрю" больше недели. Снегом 200м. завалило до дороги, на телевизоры не могу выезжать.
Jon Braun, Добрый вечер! Спасибо за отзыв! уменя первый пост видимо очень скромный
STANISLAVR писал:
здесь подразумевалась и пульсация.
iga писал:
Ты подтолкнул меня попробовать кидать ему по одной купюре...... и он их без ошибок складывал. В приложенной инструкции под № 5 на рисунке 1 указан ВИНТ , регулирующий зазор приёмной щели. Сместив пределы его регулировки, в сторону ослабления пружины, и уменьшения зазора между роликами захвата купюры , получил безперебойную работу счётчика банкнот.
Всем СПАСИБО ! Тема решена.
