Ремонт беговой дорожки AT 625
Dmitriy13
Сообщение #1 от 07/03/2011 20:36 цитата
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: после 16 секунд работы (при любой скорости кроме 0км/ч) начинает на дисплее выдавать ошибку Е2. В описании дорожки было написано:
Описание кодов ошибок:
Коды ошибок «E1» или «E2», выводимые на дисплей, являются показателем неисправности в работе регулятора частоты вращения двигателя в процессе тренировки, и тренажер начнет подавать продолжительные звуковые сигналы. Пожалуйста, изучите следующее описание:
E2
Ошибка скорости. (Скорость движения полотна беговой дорожки на 3.2 км/ч медленнее, чем скорость, отображенная на дисплее.) Движение полотна ПРЕКРАТИТСЯ через 16 секунд после того, как эта ошибка появится на дисплее.
Выявление и устранение неисправностей/коды ошибок повторной установки:
В некоторых случаях, когда на дисплее отображен код ошибки (символ «E», за которым следует номер), просто включите компьютер повторно:
1. Сойдите с беговой дорожки. Убедитесь, что Вы не стоите на полотне.
2. Выключите беговую дорожку через выключатель электропитания ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), который находится возле корпуса двигателя. Предупреждение: Убедитесь, что ничего не находится около или под полотном, что могло бы препятствовать его нормальному движению.
3. Включите беговую дорожку через выключатель электропитания ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
4. Убедитесь, что ключ безопасности надежно и правильно вставлен в прорезь на тренировочном компьютере.
5.Вытащите ключ безопасности и вставьте его заново, чтобы очистить и перезагрузить дисплей.
Но это не помагает!(((( Подскажите пожалуста в чем может быть причина!? Заранее благодарю!!!
shapa
Сообщение #2 от 26/06/2017 09:59 цитата
кто нибудь может внятно и четко сказать как запустить нижний блок без верхнего
Ирина Слава
Сообщение #3 от 26/06/2017 19:18 цитата
Никак!Частотное регулирование,однако!
