Dmit73
Синтезатор Roland JUNO-D при включении загорается индикатор (подсветка) и надпись названия аппарата потом надпись исчезает и все аппарат не работает. Еще заметил, что при включении несколько раз моргнет кнопка TEMPO с затуханием. Остается светиться только подсветка индикатора.
Питание аппарата идет на прямую из блока 8.7в и через стабилизатор 7805 4.97в. Уже на плате с процессороми нашел какой-то преобразователь я так понял на -5.1в. Есть еще транзистор выдает 3.2в.
Есть мысль попробовать прошить. Помогите кто-нибудь с прошивкой для этого аппарата.
Спасибо. |
Programmator
Что бы его прошить, нужно знать - какая микросхема флэш памяти (bios) и какая микросхема eeprom памяти в нём стоят. Надо его открыть и сфотографировать надписи на микросхемах. Прошивку можно попросить у самой фирмы Roland (написать ей) или же попросить её в сервис-центре Roland (в Москве) - только надо сказать им, что Вы живёте не в Москве и не можете привезти им сам Roland. |
m.ix
Master Mixa
Dmit73,
ПОзнания великие в ремонте.
Шо б окончательно убить. |
Programmator
На сайте Roland есть какая то информация о том как прошивать Juno D и даже есть какой то файл (обновление операционной системы), возможно это могло бы помочь - шансы есть, стоит попробовать. |
Dmit73
только сейчас пришлось взяться за ремонт этого девайса (долго он пылился на полке).
Короче, после долгого плаванья по интернету, подключил через миди кабель к компу, перепрошил и все вуаля - заработала!!!
(не пойму почему раньше прошить не получалось)
тема закрыта |
vdnt
Dmit73 писал: | Синтезатор Roland JUNO-D при включении загорается индикатор (подсветка) и надпись названия аппарата потом надпись исчезает и все аппарат не работает.
vdnt писал: |
У меня произошла аналогичная ситуация с Roland GW8.
Попытка прошить 2 версию закончилась неудачей.
При включении держится надпись ROLAND в течение 20 сек, затем включается на секунду светодиод в кнопке START/STOP и пропадает надпись, остаётся лишь подсветка. В сервисный центр звонил, где мне сказали, что надо менять плату. Может быть в GW8 тоже есть возможность прошить по usb кабелю?
Если кто знает, как решить эту проблему - отзовитесь, плиз!
На плате разводкой предусмотрена установка трёх переключателей
по две группы контактов на перекид.
[/url][/code] |
m.ix
Master Mixa
Dmit73, Сними прошивку и выложи |
vdnt
m.ix писал: | Dmit73, Сними прошивку и выложи |
Могу прислать те прошивки, которыми прошивал.
Дело в том, что 2 версию я прошил ещё в прошлом году и она имела
размер 8,57мб, а новая оказалась 7,5 мб. Собственно поэтому я и решил прошить новую, думая, что в новой убрали глюки и она уменьшилась в размере.
А прошивки имеются обе вторые, но на флешку аппарат ни как не реагирует.
Прошлогодняя.rar 7.24 МБ Скачано: 449 раз(а)
Новая.rar 6.54 МБ Скачано: 437 раз(а)
Semulator
Dmit73 писал: | только сейчас пришлось взяться за ремонт этого девайса (долго он пылился на полке).
тема закрыта |
Здравствуйте, у меня очень похожая проблема с Juno D! При включении горит пустой дисплей и кнопка Tempo/Tap. При включении девайса с удержанием кнопок Key mode + Env/Balance для того, чтобы зайти в меню прошивки, все равно ничего не происходит. Правда один из нескольких раз загорелась первая заглавная буква D и дальше молчание.
Насколько я понимаю у вас тоже не работало меню прошивки или я просто чего то не дочитал? Поделитесь информацией, пожалуйста. |
