Неисправен электронный блок люминесцент. лампы Feron EB51S
Вогран
Сообщение #1 от 10/04/2011 11:53 цитата
Так как блока (1 *36 )не было в продаже ,решил заменить в нем два сгоревших транзистора DD127D на КТ8170А1 и R3 ,R4 - 15 Ом,R5R6- 1,5 Ом,R7,R8 - 100 Ом. Светильник состоит из 2 ламп по 18 Вт , правая лампа зажглась полностью, вторая на одну четверть со стороны подключения эл блока.С другой стороны лампы соединены паралельно спиралями. Если поменять лампы местами такая же картина , т е возможно что то с блоком. Но что ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 10/04/2011 15:35 цитата
Вогран,
Трабла с одной и той же лампой?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 10/04/2011 16:45 цитата
Вогран, Лампы точно боевые? Накал целый с обоих сторон?
Вогран
Сообщение #4 от 11/04/2011 10:28 цитата
Вот лежит светильник , справа лампа работает ,но со стороны подключения эл блока светится всё же поярче , а левая светится см на15 только со стороны подключения
эл блока. Меняю лампы местами ,справа лампа светится , левая частично. Спирали целы , повключал повыключал - сгорел на блоке предохранитель. На этом светильнике
я несколько месяцев назад блок уже менял ,лампы оставались те же.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 11/04/2011 15:58 цитата
Ну не знаю че там,не ясновидящий,вскрывай балласт и проверяй элементы,была у меня борьба с одиночкой,все бессмысленно,затрата времени не оправдывается - купил другой светильник(140р),так легкче и проще.Были со взорванными 13003 и то же после замены всего сгоревшего не завелся,да и хрен с ним,времени жалко!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 11/04/2011 18:26 цитата
Вогран, достоверно можно проверить только заменой заведомо исправными, провереными колбами.
Вогран
Сообщение #7 от 13/04/2011 12:45 цитата
А ларчик просто открывался... Значит С9 ( соединяющий противоположные электроды ,если лампа была бы одна ) в блоке стоит видимо - 0,01 мкф ,добавил к нему ещё
0.01 мкф , обе лампы одинаково частично загорелись ( см на 10 , т е как бы мощность ещё упала ). Затем посмотрел схему компактной люм. лампы , там этот кондер
2200 пф на 1200 В. Ставлю С9 такой и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. Т е С 9 как бы определят мощность подаваемую на лампы , но тут видимо нужен какой то компромис.
Если при С9 - 0,01 мкф лампы остаются целы , но могут сгореть транзюки и резисторы, а при номинале 2200 пф что то может происходить со " стекляшкой ", вероятно имеет смысл
его немного повысить скажем до 3000 - 5000 пф.Но это всё надо конечно уточнять...
