mizar
Есть такой стандарт PoE, передача питания по витой паре.
Стандарт предусматривает переменное напряжение 48в.
Есть свич, успешно перделанный для получения и раздачи питания 48в, а вот сам свич питается 9в. Тащить отдельно провод для питания свича очень не хотелось бы.
Подскажите, чем можно понизить и стабилизировать напряжение из 48 до 9 вольт для питания свича. Знакомые мне кренки могут работать до 30в. Учитывая что 48в переменное, после выпрямления будут все 50, + запас вольт 5 или 10.
Покупать дорогостоящий свич не рентабельно. Тем более найти, что бы он сам питался от того же кабеля, я таких невидел.
Кто что посоветует? |
chubayse
alexon
можно собрать обычный выпрямитель с подачей на него 48в через балластное сопротивление(конденсатор) |
cybe
alexon писал: | можно собрать обычный выпрямитель с подачей на него 48в через балластное сопротивление(конденсатор) | Если нагрузка небольшая |
mizar
chubayse, 48 вольт 50герц.
alexon,
Потребитель свич, ток потребления меняется от нагрузки. С Последоваельым сопротивлением стабилизации может неполучится. да и как расчитать, как узнать его внутреннее сопротивление.
К слову, в свиче стоит свой шим стабилизатор. Внутренее питание 5в. Из практики, на свич подавали напряжение максимум 14в. Более не надежно, свичи горели. |
serega-64
mizar писал: | К слову, в свиче стоит свой шим стабилизатор |
Как стандарт стоит 34063,входное у нее до 40в,но эксперементировать не стоит.mizar писал: | балластное сопротивление(конденсатор) |
Придется замерять ток и посчитать,результатом будет решение. |
alexon
помнится паяльник на 36в питали через конденсатор от 220 в |
chubayse
Надёжнее всего намотать транс 48в на 10-15в. Это не очень сложно - напряжения небольшие. |
mizar
serega-64, так и есть, стоит 34063. Но повторюсь, когда на домах ставили свичи то подавали на линию 15-18 вольт, на дальних свичах напряжение падало до 12-14в, а ближние от 15 вольт грелись и дохли.
alexon, Паяльник имеет постоянную нагрузку, ну несчитая момент разогрева. В случае с динамической наргузкой, напряжение будет гулять.
chubayse, Трансформатор к сожаления громоздко. В свич не поместиться.
вот кренка LM317 регулируемая, написано что входное 40в, точнее максимальная разница между входным м выходным напряжением.
А что на деле, максимальное входное какое она выдержит? Свич при нагрузке 4 портов земярел тянет 100ma. |
Avestar
m.ix
Master Mixa
с помощью резисторов и конденсаторов понижаем ваши 48 копеек. |
mizar
Спасибо всем кто отозвался. В нашем случае вопрос решили другим путем.
Но вопрос можно оставить открытым, в будущем пригодится. |
Avestar
mizar
Перепланировали разводку сети, при этом свич прикрутили к корпусу БП ATX, в котором уже расплагался источник 48в, тудаже поместили блок от свича, через совместное отверстие в свич пришло питание 9 и 48в. Все поставили возле розетки, куда и подвели все провода.
Вот так. |
Avestar
KAIGOR
А есть еще TL783C 1.25V-125V
TL783C.pdf 339.17 КБ Скачано: 2381 раз(а)
mizar
Ух ты.! То что надо, спасибо за наводку. |
