SONY PSP 3004 не работает от аккумулятора
popka
popka
Сообщение #1 от 03/07/2011 07:54 цитата
Игровая приставка SONY PSP 3004.У меня такая проблема-ставлю на зарядку-минут 5 он заряжается, а потом экран гаснет.И уже не включить. Если вынуть зарядку и снова воткнуть -снова идет зарядка (примерно до85%). Но через минут 5 снова все вырубается. От аккумулятора вообще ничего не включается. Купил новый такой же аккумулятор. Ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Аккумулятор китайского производства-3.6V 2400mA. рёв в три ручья
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 03/07/2011 10:43 цитата
Контроллер на чём построен?
На форуме ESpec 2 373 726 сообщений в 224 655 темах.
popka
popka
Сообщение #3 от 03/07/2011 11:53 цитата
До разборки дело еще не дошло. Как разберу отпишусь. Есть подозрения на аккумулятор.
Напряжение без нагрузки -3.95V. Если подключаю в нагрузку разные резисторы(от100 до 500 Ом) то ток все равно всегда равен 40 микроАмпер.Это что неисправность аккумулятора. Или я что-то делаю неправильно. А на среднем выводе-1.56V
A-SERVICE
Сообщение #4 от 05/07/2011 09:57 цитата
popka писал:
Найди любого товарища с любой приставкой PSP2000 или
PSP3000 и попробуй его фирменный аккумулятор воткнуть
в свою приставку и посмотреть что будет.
popka
popka
Сообщение #5 от 05/07/2011 19:46 цитата
К сожалению таковых в наличии нет.
A-SERVICE
Сообщение #6 от 06/07/2011 07:57 цитата
popka писал:
Cходи тупо в магазин где торгуют приставками и попроси
что бы продавцы вставили свой аккумулятор и проверили.
popka
popka
Сообщение #7 от 06/07/2011 18:55 цитата
Я живу в тьму-таракани.У нас такое не продается.
shaman1378
Сообщение #8 от 11/07/2011 17:22 цитата
Сони ПС2 DVD и CD читает а игровые диски нет.В чём может быть проблема?Зарание спасибо!
A-SERVICE
Сообщение #9 от 11/07/2011 18:05 цитата
shaman1378 писал:
А что создать свою тему вера не позволяет ???
shaman1378
Сообщение #10 от 11/07/2011 18:23 цитата
Обьясните будто мне 5 лет,ато ничего не понятно.
