Apokalips84
Помогите с решением проблемы, нижний подогрев AQYUE 853A устанавливаю температуру (любую например 200 градусов) , подогрев начинает разогреваться, температура доходит до 400, срабатывает, начинает снижать до 130 и так по кругу |
Lenchik
Раньше работал? Температура точно в градусах Цельсия, а не Кельвина? |
Apokalips84
С самого начала эта проблема, температура точно в градусах |
ну так если там релюшка и компаратор стоит-то как она должна работать |
Apokalips84
n max писал: | ну так если там релюшка и компаратор стоит-то как она должна работать | точно такой был работал четко, ставишь 200 он и держит 200 (ну +-10 градусов "по китайским меркам") а этот гуляет как хочет, что это за разброс температур, все телефоны поубивает. |
моя на +-30 бегает в процессе нагрева навеное от качества компараторов зависит схема то там примитивная свою то переделывать собираюсь(релюшка на мозг давит)буду ставить промышленный термоконтроллер самоу паять и лень и некогда |
Apokalips84
n max писал: | моя на +-30 бегает в процессе нагрева навеное от качества компараторов зависит схема то там примитивная свою то переделывать собираюсь(релюшка на мозг давит)буду ставить промышленный термоконтроллер самоу паять и лень и некогда | насчет переделать у меня первая мысль была, походу дела так и нужно сделать |
-20 dB
Apokalips84, у меня нет схемы этого подогрева, но судя по диагнозу (среднюю-то температуру держит правильно), если схема измерения/регулирования аналоговая (не на мелкоконтроллере), искать тебе надо компаратор (скорее всего, после усилителя датчика, хотя, возможно, и сразу сигнал датчика на него поступает). Признаки ентого компаратора: приходящий сигнал с датчика или усилителя датчика на одном входе, и опорное напряжение с задатчика температуры - на другом. У него должна быть и положительная обратная связь (резистор) с выхода на неинвертирующий вход - с помощью этого резистора и регулируется (задаётся) гистерезис - разница между температурой срабатывания и "отпускания" нагревателя. |
Apokalips84
