ilnar
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,нужно от двигателя питать микроконтроллер,
с двигателя постоянное напряжение от 0 до 300В
на выходе нужно 3,3 В |
от тока зависит микроконтроллер ведь и 80с31 бывают |
ilnar
с двигателя на выходе макс 3А,для контроллера не более 20мА нужно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ilnar,Цитата: | с двигателя постоянное напряжение от 0 до 300В |
Как питается двигатель? |
если не требуеться гальваническая связь с сетью,то оптимально зарядка от мобилы и енка на 3.3вольта |
-20 dB
n max, ЕН-ка-то зачем? Я просто выкидывал из зарядки LM341 и ставил вместо неё последовательно два КД521 (2*0,7=1,4 В), плюс падение напряжения на светодиоде оптрона (примерно 2 В) - получаем 3,4 В (в данном случае). Поэкспериментировав с диодиками (разброс напряжения "стабилизации" примерно 0,05 В в одной серии, но можно ведь и серию другую взять), вполне можно "поймать" нужное напряжение. Тем паче, что скорее всего, и от 3-х вольт такой контроллер на ура работать будет, и 3,5 В его вряд ли убьёт. Впрочем, насчёт критичности таких контроллеров к напряжению питания я не в курсе... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, Цитата: | ... из зарядки LM341... |
Уже пару человек повесилось, пытаясь отыскать и не найдя сей секретный элемент!
431 чаще с маркировкой "TL" лично у меня встречаются, реже "КА".
Цитата: | ... вместо неё последовательно два КД521 (2*0,7=1,4 В), плюс падение напряжения на светодиоде оптрона (примерно 2 В) - получаем 3,4 В (в данном случае).
Можно и с германиевыми диодами попробовать, если у кого завалялись, U падения в прямом включении ~0.5В.
В ЗУ "чистых китайцах" вааще обратной связи с оптопарой нет, так что ЕНКА там будет в самый раз! |
NE51S
ilnar
viktor_ramb писал: | ilnar,Цитата: | с двигателя постоянное напряжение от 0 до 300В |
двигатель представляет собой генератор.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 17:53
n max писал: | если не требуеться гальваническая связь с сетью,то оптимально зарядка от мобилы и енка на 3.3вольта |
т.к. напруга меняется от 0 до 300В в зав-ти от частоты вращ генератора,
то будет ли зарядка работать на 50В допустим?
на сколько знаю у них Uвх=100V-220V |
-20 dB
viktor_ramb, NE51S, по поводу LM341 жутко извиняюсь, заработался. Их есть у меня, этих LM, и именно 341. Токмо сие обычные линейные стабилизаторы напряжения, которые мне приходится менять куда чаще, чем TL431 - отсюда и глюк "системной памяти"... Конечно, имелась в виду TL431.
если напруга меняеться от 50 до 300 то придётся мудрить стабилизатор тока(высоковольтный) и стабилитрон то же 431 правда гальваническая связь крнтроллера с генератором будет иметь место или как вариант ставить специализированные дс\дс конвертеры со входным напряжением от 50 до 300 и с выходным 5в-такие есть в природе |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ilnar,Цитата: | двигатель представляет собой генератор.
... напруга меняется от 0 до 300В в зав-ти от частоты вращ генератора ... |
Тогда без подпитки от АКБ не обойтись!
Цитата: | будет ли зарядка работать на 50В допустим? |
Буквально на днях клиент рассказывал, что отдыхал на турбазе в кемпинге, там в домиках-шалашах только 36 В переменки для освещения - утверждал что зарядки на мобилки работали нормально от этой напруги! |
