Валентин СП
Здраствуйте.При наличии сети включается,на вых. 220в.При отключении сети запускается преобразователь,на вых. 176в.Если присоединить нагрузку(лампочка 40 Вт) то при наличии сети может включиться с третьго или шестого раза.Приотключении сети тухнет сразу.Сегодня проверил транзисторы ,диоды-все в норме.Каких-то внешних признаков повреждения элементов не обнаружено.Может кто встречался с подобной проблемой-отзовитесь.Заранее спасибо. |
goga_tv
Валентин СП, а если поменять аккумулятор? А на напряжение не обращай внимания, оно там производителем такое забито. Изготовитель рекоментует измерять напряжение программой , идущей с дэвайсом... |
shov244
goga_tv писал: | а если поменять аккумулятор? |
Или если нет аккумулятора , то подать на его клеммы U-ние от своего БП . |
Валентин СП
Здраствуйте.Провел експерименты с внешним источником-результат ноль.Даже хуже.Теперь с нагрузкой совсем не включается,не говоря уже о работе от АКБ. |
shov244
Валентин СП писал: | Провел експерименты с внешним источником-результат ноль.Даже хуже. |
Не может быть такого . Что цепляем и сколько выставляем ? |
Валентин СП
Здраствуйте.Блок питания стабилизированный,12в.Может фильтрация слабая?Буду мучить дальше. |
ankol62
Аккумулятор проверить автомобильной лампочкой ватт на 100, если будет гореть минуту, то ещё живой! Блок питания внешний подключать параллельно аккумулятору! При нагрузке 40 Вт ток от аккумулятора будет порядка 3,5-4 ампера - Б/П обеспечит?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 20:14
Скоко аккумулятору годиков?  |
Валентин СП
Здраствуйте.Попробовал с другим аккумулятором-все работает хорошо.Спасибо за помощь. |
