преобразователь 24в/12в честных 30а ?
bros81
Сообщение #1 от 26/09/2011 12:27 цитата
Здравствуйте,хотел бы услышать мнение разбирающихся людей,насколько правдиво что на выходе 30а.Инвертер от дяди ляо,в алюминиевом корпусе.Сфотографировал основные компоненты.Два диода mbr20100ct и два транзистора IRF5305.И ещё вопрос,может глупый,два одинаковых преобразователя можно соединить параллельно для увеличения мощности отдачи,просто у нас мощнее 30а не встречал,а запитать нужно усилок 370w номинал,предохранитель на усе 40а.
Сообщение #2 от 26/09/2011 21:01 цитата
Нагрузи Эквивалентом и узнаешь ...
bros81
Сообщение #3 от 27/09/2011 14:10 цитата
KRAB писал:
Лампа защиты начинает мограть в такт музыки,но в защиту не уходит,и что заметил не греется совсем.Выкручивал только до середины громкости,запас как по усилку так и по магнитоле ещё столько же.А что думаете о использовании двух преобразователей параллельно ?
Сообщение #4 от 27/09/2011 16:35 цитата
bros81 писал:
- дальше я и думать не буду - разговор с Клиентом мне не интересен! смех
bros81
Сообщение #5 от 27/09/2011 16:46 цитата
KRAB писал:
bros81 писал:
а если не умничать а объяснить простым языком
юрий911
Сообщение #6 от 01/10/2011 10:30 цитата
bros81 если простым языком на свой бп поставь простой резистор номиналом расчитаным по закону ома в твоем случае зто 0,4 ом мощностьрезистора посчитай сам ,и померяй на нем напряжения будет ли просадка вот что хотел сказать тебе KRAB
bros81
Сообщение #7 от 03/10/2011 12:54 цитата
юрий911 спасибо за ответ,но я поступил по-простому.Подцепил второй такой-же параллельно и в итоге щас даже намёка нет на моргание красной лампы на любом режиме.
Ps странно что товарищ которому не интересен разговор с клиентом так и не ответил про использовании двух преобразователей параллельно,хотя этот вопрос достаточно часто встречается на разных форумах в разное время,а ответа так нигде не увидел.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 13:57
Тему можно закрыть,спасибо
Сообщение #8 от 03/10/2011 18:22 цитата
bros81 писал:
- если ты обеспечишь ИДЕНТИЧНОСТЬ их параметров с погрешностью, стремящейся к "0" - хоть 10-к параллель ... но зная кач-во китаезогавнохлама - жди БАБАХ-а гы-гы
bros81
Сообщение #9 от 15/10/2011 15:50 цитата
ничего не взорвалось,работает чётко
Lamer86
Lamer86
Сообщение #10 от 20/10/2011 08:31 цитата
паралельно можно только балансировать надо
