Саб Logitech Z506
Валентин СП
Сообщение #1 от 09/10/2011 15:11 цитата
Здраствуйте.Может кому пригодится мой опыт ремонта данного устройства.Был взят в ремонт так как отсутсвовал звук на выходе.Выходные микросхемы STA540.Видимых повреждений не замечено.Включение осуществляется из маленькой колоночки.Повреждение заключалось в отсутствии напряжения на 7 ноге STA из-за обрыва дорожек под телефонным гнездом на плате в меленькой колоночке.Скорее всего,из-за неплотного прилегания гнезда к плате при втыкании штекера, и были оборваны дорожки(питание проходит через гнездо).Сразу не заметишь причину,так-как плата под гнездом залита какой-то непрозрачной твердой ерундой,которую китайцы тыкают везде.После запайки все заработало.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 09/10/2011 16:41 цитата
Валентин СП, спасибо за участие в форуме, но неисправность настолько не повторяющаяся и схемотехника китаезов оч сильно может оличаться, поэтому вряд ли есть особый смысл в вашем сообщении....
Валентин СП
Сообщение #3 от 09/10/2011 16:53 цитата
Да вот решил,если я долго искал неисправность,то пусть люди сократят время.Ведь ,в итоге, оказалась мелочь.А такая конструкция может применяться и в других устройствах.
