приставка SONY PS
gusek
Сообщение #1 от 13/04/2004 18:57 цитата
Странный дефект в игровой приставке SONY PS SCPH-9002.Вначале всё работает,но через минут 10 диск останавливается.Нажимаю сброс,диск начинает вращаться выходит заставка и диск останавливается.Постоит во включенном состоянии и опять начинает работать,но не долго.Может у кого были подобные поломки?Может она с прогревом перестаёт работать?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 13/04/2004 19:04 цитата
gusek, пропаяй драйвер двигателя, если не поможет , то меняй его.
gusek
Сообщение #3 от 14/04/2004 11:14 цитата
Там стоит драйвер AN8732SB.Можно ли его поменять на BA6397FP?Одинаковые ли эти микросхемы по выводам?
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 14/04/2004 15:47 цитата
gusek, AN8732SB можно заменить на BA5977FR , BA5947FP.Установленные в ранних моделях "PlayStation" микросхемы BA6392FP, BA6397FP, BA6398FP отличаются от AN8732SB назначением выводов.
gusek
Сообщение #5 от 14/04/2004 17:04 цитата
Понятно,но дело не в драйвере.Поменял полностью лазер с приводом всё работает.Получается дело в лазере,а что там может не работать?
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 14/04/2004 18:12 цитата
gusek, а механику чем-нибудь смазывал ? Попробуй уменьшить ток лазера.
gusek
Сообщение #7 от 14/04/2004 19:25 цитата
Ничего не понимаю Прошу помощи.Поставил лазер на заведомо исправную механику тот-же дефект.Ставлю аудио диск сперва читает минут 5,а потом диск останавливается,нажимаю play воспроизводит секунды 3 и останавливается.Как буд-то,что-то нагревается и перестает работать,но грется там нечему.Что посоветуете?
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 14/04/2004 21:31 цитата
gusek, Попробуй уменьшить ток лазера. или наоборот добавить.Регулятор находится на шлейфе.Только крути буквально почуть-чуть.Вправо увеличить ток ,влево уменьшить.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #9 от 14/04/2004 22:05 цитата
Крути не крути ,а менять по любому голливудская улыбка
AlexP
AlexP
Сообщение #10 от 14/04/2004 22:14 цитата
thedude, не всегда, в 80% срок службы удлиняется.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #11 от 14/04/2004 22:18 цитата
Н а сколько- на неделю при продвинутых геймеров голливудская улыбка
gusek
Сообщение #12 от 14/04/2004 22:19 цитата
Пробовал крутить никаких изменений.Может ли быть такой дефект в матрице фототранзисторов?
thedude, ,что менять по любому?
AlexP
AlexP
Сообщение #13 от 14/04/2004 22:21 цитата
gusek, может, но очень редко.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #14 от 14/04/2004 22:23 цитата
http://qrx.narod.ru/rem/ps_one1.htm
AlexP
AlexP
Сообщение #15 от 14/04/2004 22:27 цитата
thedude, при полном восстановлении механики и правильном установке тока реанимировал приводы, отбракованные другими мастерами и работали они еще до полугода.
gusek
Сообщение #16 от 15/04/2004 08:38 цитата
Продается ли отдельно матрица фототранзисторов и сколько она может стоить?
AlexP
AlexP
Сообщение #17 от 15/04/2004 16:29 цитата
gusek, у нас только приводы в сборе.Но в запасе всегда есть с разбитых приводов.Попробуй отремонтировать.Аккуратно разбери, прочисть от мусора и старой смазки, пропаяй катушки магнитов, смаж трущиеся поверхности, собери и пробуй. Если не получилось, то меняй башку. Да ,чуть не забыл, просмотри шлейф, может обрывается.Попробуй покрутить резистор на шлейфе побольше в обе стороны.
DS
Сообщение #18 от 08/12/2004 08:52 цитата
Sony Playstation
Не крутит диск вообще, глаз двигается, каретка ходит. Менял оптику, драйвер, предохранители все то-же самое.
Может кто знает в чем проблема.
kortez
kortez
Сообщение #19 от 08/12/2004 13:56 цитата
А двигатель, который диск крутит проверял? (spindle motor - в англоязычных инструкциях).
DS
Сообщение #20 от 08/12/2004 14:00 цитата
Конечно проверял все OK!
