foryou
Сварка,Можно ли снизить нагрузку на сеть если питать трансформатор от двух фаз |
BAZUEV56
Ретро-мастер
foryou, Можно снизить нагрузку, если сварка на 380 вольт. |
lesnik178
Если он однофазный то после подключения к двум фазам нагрузка через некоторое время пропадет вообше.
Какой сварочный? Сколько фаз? Какая мощность? Может инвертор? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
lesnik178,Цитата: | после подключения к двум фазам нагрузка через некоторое время пропадет вообше. |
А чтобы быстрее пропала - две фазы в паралель, да можно и все три! |
Anatoly563
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 05:10
foryou писал: | Сварка,Можно ли снизить нагрузку на сеть если питать трансформатор от двух фаз | Человек спрашивает, наверно, серьёзно а вы шутите.
Чтобы снизить нагрузку на сеть при сварке можно подключить мощный дополнительный резистор в виде нескольких витков высокоомной проволоки диамером, например 3 мм, в разрыв массы (крокодил и свариваемая деталь). А если у вас сварка на постоянке то лучше намотать дроссель насыщения проводом аналогичного сечения вторичной обмотки, а если инвертор, то дроссель можно подобрать(изготовить) эмпирическим путём.
От двух фаз однофазную сварку питать нельзя. Людям попортите настроение и это не безопасно. На одной из фаз может "образоваться приличная вольтдобавка". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Anatoly563, человек спрашивает как снизить нагрузку на сеть, а не сварочный ток. И пока он не расскажет какой у него аппарат, или из чего он его хочет сделать, смысла давать ему советы ни о чем нет никакого. |
