Алексей
Телохранитель админа
Под двигатель набились волосы и прочий мусор. Как бы его поаккуратнее вскрыть? |
serega-64
Алексей, Дык сьемником,по другому тока "тарелку" деформируешь да и движок.Я по неопытности раньше острым пинцетом сдергивал,нерационально,т.к. испортил несколько "тарелок".Сейчас пользую сьемник,конструкция описана в разделе "DVD". http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html . |
Алексей
serega-64, всё, справился. С двух сторон поддел, он выскочил |
answer
Алексей, Это PS ,где столик приклеен к корпусу с магнитом?Пытался снять- надо было поменять столик,вал остался на месте,а корпус слетел с вала,есть у меня новый двигатель шпинделя в сборе,но шлейф короткий,не дотянуть(китай шутит?),вот бы перекинуть только столик с валом и магнитом.У тебя как прошло снятие,и раз у тебя в руках столик,то за что там держится вал? |
Алексей
answer, я сначала тонким ножом отлепил тарелку, потом ацетоном смочил писюльку, торчащую.
Там клей размяк, и поддев с двух сторон снял целиком цилиндр с магнитом внутри. Обмотки остались стоять
на плате приклеенной к столику. Вал пробовал снять, и плоскогубцами пытался, но никак. |
answer
Алексей, Вот и у меня также , теперь не могу отстроить плоскость вращения  |
Алексей
Эт вы батенька много усилий прилагали при съёмке |
