EVEGeny
День добрый!
В результате попадания влаги в Midi-клавиатуру, на плате обгорели несколько ножек центральной микросхемы. Целостность самой микросхемы так же под вопросом. Всё остальное кажется не затронуто.
Поиск в интернете, информации по ремонту данной техники не дал результатов. В рем-мастерской города, так же ничего существенного узнать не удалось "Ищите микросхему, возможно возмёмся".
Микросхема кажется дифицитная. Но может быть кто-то подскажет где достать данную деталь. И есть ли вообще возможность отремонтировать клавиатуру.
Микросхема - c8051f820 (без добавочных символов в виде букв gm и gu (то, что удалось найти в сети))
Поиск по плате не дал результатов. Она называется - KS61CR.01.06
Заранее спасибо всем, кто откликнется. |
VM
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели отгнили (именно отгнили а не отгорели) 4-5- ног то из рассчета 500 р за ногу я бы ее "поднял". |
EVEGeny
Упс!.....
Произошла досадная оплошность в названии микросхемы. Пока не проверишь сам, никому нельзя доверять. В итоге ищу не то,что надо. В названии схемы одна цифра сиграла злую шутку. Не c8051f820 А c8051f320. Вот и суть проблемы. Но вопрос остаётся открытым - Где достать? В принципе с данной деталью гораздо продуктивней, но всё-же хотелось бы конкретнее узнать где достать данную деталь.
По поводу "поднять" схемку были подобные варианты, но нет гарантии, что сама схема "живая" и в итоге деньги уйдут на ветер. Так что единственный правильный вариант - замена. Или.......? |
- посмотрел бы в Гугле === c8051f321 === USB, 25 MIPS, 16 Кб флэш-памяти, 10-разрядный АЦП, 28-контактный смешанных сигналов MCU - чем ты его шить будешь ... Сказано же - помойка или донор 1:1 |
VM
EVEGeny писал: | Где достать? | Нигде. |
mmyfriend
мы нашли на алиэкспресс, там есть все, там же найдете и программатор под нее, останется слить рабочую прошивку под нее |
mmyfriend, и какой идиот, не считая тебя, оставит незалоченным его?! |
Sarbon
EVEGeny, корпус и клава у тебя есть выброси родную плату закажи или сам спаяй новую вариантов много
ценность этого устройства клавиатура |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sarbon, mmyfriend, на даты хоть иногда смотрите? |
Rom-Zecs
