Dmitry_kirov
Предыстория такова! Вчера купил КИТАЙСКИЙ вертолет, дома пробовали, пошли пробовать на улицу. Летает хорошо впринципе всем доволен. Но когда села батарейка он "приземлился в сугроб". Начал выключать светодиоды тухнут но один винт постоянно включен, в любом положении тумблера. Пришли домой разобрал вертолет свиду всё впорядке но как я понял пробило транзистор (или чтото 3х ногое). Долго лазил по интернету но ничего чем бы можно было заменить его ненашол, да и вообще какой либо документации по данному компоненту! А выглядит он 3 ножки на корпусе написано 1строка: "06N02C" 2строка: "B II 30A" и вверху логотип как я понял компании прозводителя но поиск ничего недал логотип похож на надпись FNK в таком кружочке из двух половинок!
Ползая по интернету могу предположить что это мосфет в корпусе TO-251AA
Чем можно заменить данный компонент? Или какие у него параметры? |
Sergej
Dmitry_kirov, фотку пристегни, легче будет
6А 20 вольт, но это только версия |
Dmitry_kirov
завтро постараюсь, вазьму фотик получше! |
Dmitry_kirov
Неполучается фотку привязать, постоянно ошибку выдает!
Вот так. ред.iga
iga
Заместитель Администратора
Поставь R623. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 766 сообщений в 224 659 темах.
Dmitry_kirov
Простите может щас скажу глупость, но чегото непонял! R623 ведь резистор, или нет? Если да то как его туда "вкорячить"? А если не резистор, то в магазине точно дадут его так как там тоже работают ... вообщем прошу разьеснить! Заранее благодарен! |
iga
Транзистор. Самый доступный.Я их туда ставлю.
Dmitry_kirov
Был в магазине, в одном "послали" (типа нужна маркировка или более подробные данные) сразу. В другом дали "ихний" список полевых транзисторов типа вот сам выбирай, долго втыкал ничего непонял, как они маркируются по названия непонятно! Дернул у них список транзисторов может поможит кто нибуть выбрать что купить?
Сразу прошу прощения за кучу ненужной информации,
Транзистор IRL2505 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,104A,200W
Транзистор IRL3103 TO-220 MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;30V,64A,110W
Транзистор IRL3705N TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,89A,170W
Транзистор IRL3713PBF TO-220 IR MOS-N-FET-enh;30V;200A;200W
Транзистор IRL3803 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;30V,140A,200W
Транзистор IRL540 TO-220 VISH/IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;100V,28A,150W
Транзистор IRL640 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;200V,17A,125W
Транзистор IRLIZ44NPBF TO-220 IR
Транзистор IRLR2705 DPAK IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,27A,57W
Транзистор IRLR2905 DPAK IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,41A,89W |
m.ix
Master Mixa
Dmitry_kirov,
Есть справочники
Где элементов нааамного больше приведённых тут тобой
скопипастил бы всё сразу |
Dmitry_kirov
Ксажелению это не справочник это прайс лист магазина, а магазинов всего 2! |
Sergej
Dmitry_kirov, а на мысли не наводит 06N02 ? Примерь к каталогу, подумай. n-Fet, по месту больше 60 вольт не надо.... |
Dmitry_kirov
Всем спасибо, Все работает. Попути еше пришлось резистор поменять 331! Но он нашолся на старой мат плате! |
medaved
А в итоге какие транзисторы были установлены? |
это тебе никто не скажет - через ДВА года Ставь аналоги |
medaved
подскажите хоть какие или как подбирать. прочитав тему я так и не понял какие аналоги поставили... |
