Sony PlayStation 2
unitx
Сообщение #1 от 27/04/2004 09:10 цитата
Может кто небуть сталкивался с таким деффектом, Приставка читает CD диски, но не читает DVD диски, вернее: DVD читает но толко минут 5, а потом начинает прыгать линза, и лазерная головка перемещается (Не может сфокусироватся), вытаскиваю DVD и вставляю CD (Игровой, Аудио) работает все время, этот деффект проявляется только при чтении DVD дисков, потом выключишь, дашь ей остыть минут 20-ть после чего почитает около минуты DVD и опять перестает, а обычный CD без проблем читает, без проблем. рёв в три ручья Лазер чистил, продувал, разбирал, собирал, тоже самое, может кто что небуть посоветует... рёв в три ручья Не могу понять в чем дело, будто что-то греется.... злость
puhovick
Сообщение #2 от 27/04/2004 23:45 цитата
лазер крякнул голливудская улыбка
уже десяток таких аппаратов встречал
ремонт нерентабелен недовольство, огорчение , если нет на разборке такой же приставки
unitx
Сообщение #3 от 28/04/2004 15:13 цитата
Значит всетаки головка? Но почему тогда она себя так ведет, минуту, или три работает, DVD читает, а потом раз и все, а обычный CD читает. Дашь ей остыть минут 20-ть, и опять DVD читает, минуту, поэтому я подумал что может это не головка, что посаветуешь ?
Гость
Сообщение #4 от 28/04/2004 23:17 цитата
перегрев матрицы, однако голливудская улыбка
WIZ
Гость
Сообщение #5 от 30/04/2004 16:35 цитата
посмотри на la chip
там должна быть термопаста
puhovick
Сообщение #6 от 30/04/2004 22:22 цитата
а что за термопаста??
матрицу охлаждать ?
можно ссылочку поконкретнее подшучивать, дразнить
Se
Сообщение #7 от 15/07/2004 20:19 цитата
Помогите, кто может!!!!
ПС2 хорошо читает СД, но вообще не читает ДВД, лазер чистил, ток на ДВД регулировал от мин. до макс., высоту головы настраивал на салазкахи на самом приводе, результат тот же. Помогите, плз, кто может, кто может - помоготе!!!
puhovick
Сообщение #8 от 16/07/2004 00:14 цитата
101ый раз повторяю - надо менять башку
сдохда матрица
Se
Сообщение #9 от 16/07/2004 06:26 цитата
[quote=Спасибо puhovick!
Бум менять голову недовольство, огорчение
renar
Сообщение #10 от 30/11/2006 14:42 цитата
Приставка PS2 SCHP-50008.
Проблема такая.
Купил новый HDD. Купил Network Adaptor. Подсоединил, вставил в соньку, он зажужали тут же затих. Вытащил, подсоединил к USB-2-IDE кабелю, подключил к PC - тишина, а блок питания кабеля вдруг дико нагрелся. Понёс HDD обратно в магазин, его воткнули в испытательный стенд, пошёл дым. КЗ по питанию.
Сама сонька работает, диски грузит, никаких проблем. Network Adaptor тоже уцелел - я его на другой соньке у приятеля проверил. Но HDD она так больше и не увидела.
Чинить отказались, даже не разбирали, говорят, что если горит, то горит весь процессор контроллера HDD, и что мне повезло, что сама приставка работает.
Может быть, кто-то даст хороший совет, а ещё лучше - подскажет толкового мастера?
Место событий - Петербург.
Сана
Сообщение #11 от 15/12/2006 14:36 цитата
Помогите Разобраться,не могу ничего понять.
У меня SPS2 50008.Когда стала плохо загружать,подкрутил
на лазере пер.сопр.После этого стало хуже.....
2 мин.работает затем не видит ни один диск,
ставлю кулер рядом с приставкой и направляю воздух
на голову - всё работает изумительно.
Подскажите что менять?
SergSV
Сообщение #12 от 15/12/2006 16:33 цитата
Сана, или драйвер дохнит или лазер. а крутил зря. почистить надо сначала все линзы
Сана
Сообщение #13 от 18/12/2006 21:33 цитата
SergSV писал:
Линзы почистил,внутреннюю продул-пыли не было.У лазера измерял сопротивление,на обоих больше 5 Ом.
Драйвер это микросхема или что?Как она обзывается и как её можно проверить? шок шок рёв в три ручья
SergSV
Сообщение #14 от 20/12/2006 18:31 цитата
драйвер это микросхема, в твоем случаи LA6508. если греется как утюг то готова.
Сана
Сообщение #15 от 22/12/2006 03:18 цитата
Спасибо,SergSV,матрица греется.Драйвер в порядке. равнодушие смех
vecher
vecher
Сообщение #16 от 03/01/2007 18:00 цитата
Лежит две приставки с неизвестным дефектом. Включаешь, всё прекрасно работает, по истечении некоторого времени (примерно 5 минут) прекращается чтение диска. При вскрытии оказалось что отклоняющие катушки на лазере смещены вбок (при включении приставки на холодную всё О.К., а при прогреве они отклоняются даже без диска). Менял LA6508, прогревал феном контроллер, управляющий LA, всё бесполезно. Не знаю что делать. Может есть спецы, которые помогут дельным советом? Заранее благодарен.
vecher
vecher
Сообщение #17 от 08/01/2007 18:39 цитата
Неужели некому помочь в пробле?
ivansen
Сообщение #18 от 11/03/2007 16:47 цитата
Смотри с другой стороны платы под LA6508, при прогреве или перепайке драйвера снизу мог зацепить один или несколько резаков.
Если не найдеш пиши в мыло, отправлю фотку с расположением и номиналом.
Читал в форуме, что ты детали почучаеш из за бугра(какого?), могу делать отправку деталей с Украины.
4uvak
Сообщение #19 от 18/03/2007 22:10 цитата
всем приве подскажите пожалуста отнес пс2 в ремонт версию 50006 сказали что нужна голова kms-400e .ошиблись они с маркировкой или нет потому что не могу ее найти
vecher
vecher
Сообщение #20 от 19/03/2007 12:00 цитата
4uvak писал:
KHS-400C или KHS-400R (HD7), уточни в мастерской, т.к. ставятся на эту модель два вида лазеров.
