Ищу схему блока электронного регулированияУПМ-180Э Интерскол
kuzya1971
Сообщение #1 от 16/03/2012 15:33 цитата
Пытаюсь узнать маркировку микросхемы в блоке электронного регулирования SGS >ABS< 230V/50Hz полировальной машинки УПМ-180Э ИНТЕРСКОЛ Подмогните пож. микруха 8pin DIP-корпус
cybe
cybe
Сообщение #2 от 16/03/2012 16:06 цитата
kuzya1971, фото надо приляпывать или списать с корпуса микрухи. Скорее всего там PIC залоченный
scuns2
Сообщение #3 от 16/03/2012 17:19 цитата
kuzya1971 те делать нечего? с установкой 50грн .
lexx3102
Сообщение #4 от 22/03/2012 21:40 цитата
Сейчас как раз ковырял такую. По схеме выходит, что там именно ПИК, но дело было не в нём. Был пробит диод по питанию, который между конденсатором 0,1мк и минусом электролита. В итоге не было питания на контроллер. Поменял - всё работает.
