помогите пожалуйста с ремонтом DVR R2008
sergeygri
Сообщение #1 от 25/03/2012 13:32 цитата
Всем доброго времени суток!Помогите пожлуйста разобраться с такой девайсиной-DVR R2008 на маме написано JUAN_R2008 и всё.Это 8 канальный видеорегистратор с записью на HDD.История такая-хозяин говорит что сначала он стал долго грузиться а сейчас вообще молчит моник из дежурки не выходит.Питание внешнее в норме 12В.на винты питание 5 и 12 вольт подаются в норме.Светодиод на морде POWER горит постоянно реакции на кнопки никакой.Куллер на задней стенке не крутится.Подскажите пожалуйста в норме ли напряжения на 3х источниках питания они собраны на преобразователях-5V MP1484EN
1V MP1482DS. 3.3V MP1482DS. меня смущает этот 1 вольт сопротивление в нагрузке этого преобразователя 12.7ом.на каких микрахсобран девайс сказать не могу радиаторы приклеены(((
есть ещё 2 стабилезатора AMS1117 на них есть 1.7 вольт.Подскажите где мне и что глянуть.Спасибо всем заранее!!!
Сообщение #2 от 25/03/2012 14:57 цитата
sergeygri писал:
- все, что по этой чепи поднимай и смотри - это писец (пробой).
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #3 от 25/03/2012 15:10 цитата
1 вольт похоже маловато. Явно занижено.Выпаяй стабилизатор MP1482DS и сразу станет видно откуда берётся 12.7ом .Что касается AMS1117 , то та внизу справа дожны соять ещё надписи. 1.8 ,2.5 , 3.3 и т.д . У тебя что написано?
sergeygri
Сообщение #4 от 25/03/2012 17:19 цитата
я откидывал индуктивность которая стоит по выходу MP1482DS без неё на выходе напруга поднимается до 12вольт.для сравнения отпаивал катушку и по 3.3 вольтам там тоже подымается до 12 вольт.похоже косяк в нагрузке.электролит там стоит 16v.всётаки может ктонибудь знает какое там должно быть напряжение?всю плау обсмотрел но нигде ни одно напряжение не указанно(((
sergeygri
Сообщение #5 от 25/03/2012 18:41 цитата
похоже с напругой всё нормально .отследил как мог куда идёт этот 1 вольт.идёт он к процу HI3515 .нашел спецификацию на него
Physical Specifications
• Power consumption
-1 000 mW typical power consumption
-Multiple-Ievel power-saving modes
• Operating voltage
-Core voltage: 1.0 V
-IO voltage: 3.3 V
-Tolerance voltage: 5 V
-Voltage of the DDR2 SDRAM interface:1.8 V
-Operating temperature: 0-70oC
так что вроде всё в норме.не имея подобной железки для сравнения фиг чё определишь
на самом проце не могу померить ничего так как корпус БГА
