Весы Cameron KFS-222 не проходят самотест.
Romius80
Сообщение #1 от 16/04/2012 05:17 цитата
Весы кухонные Cameron kfs-222 при включении питания на экране высвечивает 88888888 во всех полях экрана через несколько секунд выключаются на другие кнопки не реагируют, батарея новая, такая же ситуация и от блока питания. Тензодатчик изменяет сигнал при надавливании. Подскажите в чем может быть проблема? Может слетели калибровочные данные, кто знает как зайти в сервисное меню и как калибровать?
Сообщение #2 от 16/04/2012 10:48 цитата
померь напругу на сигнальных выходах тензодатчика если она больше +-2мВ то калибровка тебе не поможет
Romius80
Сообщение #3 от 23/04/2012 07:34 цитата
Был косяк в проводках с датчика, уходили в обрыв при повороте клавиатуры. После замены проводов весы работают!!!!
Тема закрыта.
