YuraTV
Друг детства попросил посмотреть после того, как сгорел предохранитель на дверные замки и что-то там ещё.
Остальное вроде бы работает. Совсем не "копенгаген" в авто сигнализациях, но может быть у кого-нибудь есть хотя бы схема на блок MS220. Собран на PIC16CE625-04. Было бы чудесно, если бы была прошивка на PIC. Спасибо за любую информацию. |
cybe
YuraTV писал: | Друг детства попросил посмотреть | Наверно ещё в детстве эту сигналку ставил YuraTV писал: | после того, как сгорел предохранитель на дверные замки и что-то там ещё. Остальное вроде бы работает | Ну дык, поменяй фуз или ещё что-то там по цепи  |
YuraTV
cybe. Глупости писать не надо. Если хочешь помочь - помоги, а пустые советы ни к чему. |
Серж66
СХЕМ НЕТ, прошивок тоже, все прошивки это собственность производителя. |
YuraTV
Я, в общем то, так и предполагал, особо не надеясь на положительный результат. Ну и на этом спасибо. |
cybe
Пьфу, детский сад... фуз сгорел и сразу за прошиву езжай к установщикам! |
Avestar
Что там сгорело, схему подключения найди и посмотри. |
YuraTV
Да фуз давно поменяли, реле поменяли. Всё, кроме замков двери работает. Я сигналку не подключал, не разбирал, что други там шаманили дальше - не знаю. Принесли "коробочку" ну и как обычно, посмотри, там чего то "сгорело, какая - то мелочёвка". Говорю: "Ребята там стоит контроллер. Это совсем не мелочёвка. Схему вряд-ли найдёшь, инфы - 0. Если что то "крякнуло", то могло спалить всё что угодно. Так что вероятность отремонтировать равна
нулю". Ну так на всякий случай спросил. Ну нет, так нет. Как говорится: "Баба с возу...." |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
По управлению замками стоят релюхи. Между ними и контроллером либо 2003 либо транзисторы. Отследить связь от релюхи до вывода проца, зная цоколевку 2003 -пять минут при отсутствии опыта. А дальше тестер в руки , на столе собираешь все что надо смге для нормальной жизни, моделируешь ситуацию открыть=закрыть и смотришь на уровни по цепи. Муторно конечно но кто сказал что будет легко особенно в первый раз. |
YuraTV
Нет, мудохаться не буду. Хотя при желании разобраться не проблема, но есть другая работа и мне её (сигналку) не оставляют. А за 10 минут - пусть покупает новую. Возьми, отдай, ну что, готово? через пять минут - это не ремонт. На крайняк, можно собрать что-нибудь из самоделок (схем валом). Нет - в магазин (не проблема). |
cybe
Релюхи у этой сигналки навесные, а с модуля тока управление ими. Если сгорел фуз по питанию приводов, то логично было бы искать именно по этой цепи, т.к. у них с модулем имеется конкретная гальваническая развязка в виде релюх, т.е. модуль явно живой! |
Avestar
Купит пусть нормальный сигнал , без негативного управления и кто нибудь ее ему переставит, ей красная цена косарь рублей от силы |
cybe
Avestar писал: | Купит пусть нормальный сигнал , без негативного управления и кто нибудь ее ему переставит, ей красная цена косарь рублей от силы | Ещё один советчик Зачем ему новая, если старая рабочая?.. Да и поставит новую, а проблема останется  |
Сан санич
cybe писал: | Avestar писал: | Купит пусть нормальный сигнал , без негативного управления и кто нибудь ее ему переставит, ей красная цена косарь рублей от силы | Ещё один советчик Зачем ему новая, если старая рабочая?.. Да и поставит новую, а проблема останется  | правду говоришь друг оно само по сибе не могло сгореть там не такая уж и большая нагрузка ,нужно искать причину ,может гдето провод поврежден или ище там чо,а если все работает кроме замков то нужно глянуть питание самих замков (то что идет на модуль и то что исходит) |
