Конвертер ELO 24v - 12v
kylikovy
Сообщение #1 от 27/08/2012 01:17 цитата
Помогите опознать деталь конвертера ELO 24v - 12v.
http://www.elo.com.tr/convertor-smps-type
Отсутствует транзистор в центре платы с ?. Собран на 4х транзисторах типа 2N3055 и BC337. Предполагаю, что это TIP122, но не уверен т. к. нет в наличии. На его коллектор приходит 24в. Подкинул кт805 появилось 13,5в., но под нагрузкой падает до 7 в..
shov244
Сообщение #2 от 27/08/2012 08:40 цитата
kylikovy писал:
Помогите опознать деталь конвертера ELO 24v - 12v..
Разрисуй схему , понятнее и быстрее будет .
Сообщение #3 от 27/08/2012 09:50 цитата
Схемотехника такая: http://www.cqham.ru/pow14_09.htm ? подмигивание
kylikovy
Сообщение #4 от 27/08/2012 20:55 цитата
Замучался рисовать на Paint. Позже нарисую на листке. Пока подожду, может у кого есть такой - не спешу.
Сообщение #5 от 27/08/2012 21:01 цитата
kylikovy, ты по ссылке смотрел?
kylikovy
Сообщение #6 от 27/08/2012 21:11 цитата
если по этой http://www.cqham.ru/pow14_09.htm , то ничего не понял,
TIP122(Si-N-Darl+Di) или TIP127(Si-P-Darl+Di) стоит тут ?
Сообщение #7 от 27/08/2012 22:39 цитата
да
kylikovy
Сообщение #8 от 04/09/2012 04:03 цитата
Поставил TIP122(Si-N-Darl+Di).
Работает.
SOlT
Сообщение #9 от 09/09/2012 10:54 цитата
понимаю что поздно, но может кому ёще понадобиться
 Размер файла:  896.27 КБ
 Просмотрено:  279 раз(а)
kylikovy
Сообщение #10 от 09/09/2012 17:26 цитата
Поздно, а может нет. 2SC3979A (Si-N 1000/800V 3A 40W).
TIP122(Si-N-Darl+Di 100V 5A 65W вроде не грелся - проверял на магнитоле.
