petr8885
Помогите найти характеристику транзистора 1B19AD или его аналог,он стоит в импульсном блоке питания (made in china)как силовой ключ и управляеться микрухой TL3845P(8 ножек)Блок питания выдает 12в 10а в металическом корпусе весь и спрсверленными отверстиями для охлаждения его.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:24
Неисправными были: диодный мост KBL406 и вот это транзистор 1B19AD далее еще не проверял отпишусь |
Yuritsh
petr8885 писал: | Помогите очень надо | Если очень надо, то напиши правильно его название. |
petr8885
это и есть такая его маркировка на нем 1B119AD
FQPF
8N80C
блак питания ATABA S-120-10
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:01
Я ИЗВЕНЯЮСЬ ТОЧНЕЕ ATABA S-120-12
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:11
ВОТ ЕГО ВИД
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:25
Yuritsh, 1B19AD
ponitech
Как вы ремонтируете ????????????
FQP8N80C.pdf 907.52 КБ Скачано: 1347 раз(а)
Yuritsh
petr8885 писал: | это и есть такая его маркировка на нем 1B119AD | А потом оказывается, что это самый обычный полевик. |
petr8885
Yuritsh, если обычный полевик то с какими он характеристиками? |
Alexasha
Тебе даташит дали, что ещё? |
petr8885
ponitech, спасибо большое если что отпишусь |
Andre281
Ребята Выложите плиз схему на данный девайс : ATABA S-120-10 |
Кто сказал, что она есть?!
Та без схемы все делается ЭЛЕМЕНТАРНО ... классика схемотехники - полумост, как в АТХ или банальный обратноход на ИМС ШИМ по даташиту. |
